[电机应用] 中颖SH32F205MCU相关参数
4587|15
 楼主| 星辰大海不退缩 发表于 2025-1-23 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
SH32F205是基于ARM Cortex-M3内核的高性能32位微控制器,最高支持120MHz主频,由于采用存储器指令加速结构,可使系统获得近乎零等待的运行效率。
    SH32F205充分挖掘Cortex-M3内核成熟可靠、生态系统完善、指令效率高效的优势,提供高集成度、高可靠性的SOC方案,主要应用在白色家电、电机控制和各类工控领域,包括各种直流无刷电机、永磁同步电机、高性能变频器、高效逆变器等。
    运算能力方面,Cortex-M3内核已内置了硬件32位乘法器、除法器和移位寄存器。在此基础上,SH32F205又提供了数**算协处理单元(MACP模块),包括硬件CORDIC运算(可实现坐标旋转、正余弦、反正切、求模值、求Park变换/逆变换的计算)、硬件IQ除法运算(可实现快速的32位Q格式除法运算,支持低位补零的64位除32位运算)、硬件SVPWM电路(实现基于硬件的五段式和七段式SVPWM波形生成)。
    SH32F205内置了两个独立的电机控制PWM模块(MCM),四个通用PWM定时器模块(GPT),集成了三个高速运算放大器和三个模拟比较器,三个独立的12位2M SPS多通道高速ADC,内置温度传感器电路和参考电压发生电路等。SH32F205的基本资源可实现双电机FOC控制加有源PFC控制。
SH32F205提供8/16/32位CRC代码校验和数据校验,提供内存自检模块,独立看门狗,窗口看门狗,低电压复位电路,掉电检测电路,时钟停振检测等模块,提供基于客户安全码的代码保护,保证系统的可靠性和代码的安全性。
tpgf 发表于 2025-2-5 14:36 | 显示全部楼层
该芯片运用存储器指令加速结构,可使系统获得近乎零等待的运行效率,进一步提升了整体性能
xiaoqizi 发表于 2025-2-7 11:43 | 显示全部楼层
采用ARM Cortex-M3内核,工作频率最高可达120MHz,能够提供强大的运算能力,满足多种复杂应用的需求。
木木guainv 发表于 2025-2-7 13:29 | 显示全部楼层
程序存储器:具有最高256K字节的FLASH程序存储器,可用于存储用户编写的程序代码。
数据存储器:配备了8K字节SRAM和16K字节C-RAM,其中C-RAM可作为Code Ram或Data Ram使用,为数据的存储和读取提供了充足的空间
Jiangxiaopi 发表于 2025-2-7 15:31 | 显示全部楼层
拥有3个独立的12位高速模数转换器(ADC1、ADC2、ADC3),最高采样速率可达2M SPS,能够快速准确地将模拟信号转换为数字信号,满足对模拟量采集速度和精度要求较高的应用场景
荣陶陶 发表于 2025-2-7 17:16 | 显示全部楼层
支持2.4V至5.5V单电源供电,具有较宽的电压适应性,方便在不同的电源环境下使用
Zhiniaocun 发表于 2025-2-7 19:01 | 显示全部楼层
提供硬件独立看门狗(IWDT)和窗口看门狗(WWDT),用于监测系统的运行状态,防止系统死机或程序跑飞,保证系统的可靠性和稳定性。
AdaMaYun 发表于 2025-2-18 15:47 | 显示全部楼层
yangxiaor520 发表于 2025-2-19 19:58 来自手机 | 显示全部楼层
要是带硬件浮点运算单元就更好了
LOVEEVER 发表于 2025-2-23 21:36 | 显示全部楼层
范德萨发额 发表于 2025-4-25 17:35 | 显示全部楼层
该模块包括硬件 CORDIC 运算单元,可以执行复杂的坐标旋转、正余弦、反正切计算,以及用于电机控制中的 Park 变换与逆变换等算法。
懒癌晚期患者 发表于 2025-4-26 13:20 | 显示全部楼层
这款MCU的性能参数看起来非常强大,特别是对于电机控制和工控领域来说,内置的硬件运算单元和PWM模块非常实用。
OKAKAKO 发表于 2025-4-29 16:51 | 显示全部楼层
小岛西岸来信 发表于 2025-6-27 20:13 | 显示全部楼层
中颖 SH32F205 是基于 ARM Cortex-M3 内核的 MCU。最高主频 120MHz,集成数学算协处理器。内置两个电机控制 PWM 模块、三个 12 位 2M SPS ADC 等。工作电压 2.4-5.5V,支持睡眠和停机低功耗模式
中国龙芯CDX 发表于 2025-6-30 22:00 | 显示全部楼层
宽压范围着实特色,工作电压 2.4-5.5V,支持睡眠和停机低功耗模式
