[其它应用] SH79F 9271 的RAM 介绍
4299|10
 楼主| 星辰大海不退缩 发表于 2025-1-25 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
SH79F 9271 内部有 256 bytes RAM 0 0FFH ),外部有 2 048 byte s RAM 。
1、
内 部 RAM 地 址范围为 0~0FFH ,其中 0~7FH 既可以直接寻址,也可以间接寻址,
80~0FFH 只能用间接寻址 。 若用直接寻址访问 此 地址范围,访问到的是系统寄存
器。
2、
外部 RAM 地址范围为 0~ 0 7 F FH 传统的 8051 外部 RAM 只有 0~0FFH 低 256
byte s 可用 MOVX A ,,@Ri i=0 或 1 )访问,但在 SH79F 9271 中,扩充了 XPAGE
寄存器( 0F7H ),可以用此寄存器配合,使得 MOVX A ,,@Ri 指令可以访问所有外
部 RAM 。
AdaMaYun 发表于 2025-2-18 15:50 | 显示全部楼层
yangxiaor520 发表于 2025-2-22 16:06 来自手机 | 显示全部楼层
这个RAM容量还是有点小了,跑稍微复杂的运算有点恼火。
LOVEEVER 发表于 2025-2-23 20:54 | 显示全部楼层
外部 RAM 可以进一步扩展
guijial511 发表于 2025-2-24 21:02 来自手机 | 显示全部楼层
这个芯片可以外接RAM芯片吗?
范德萨发额 发表于 2025-4-25 17:35 | 显示全部楼层
在传统的 8051 中,外部 RAM 地址范围通常只有低 256 字节(0x00 到 0xFF)可以通过 MOVX 指令访问。
脑洞星球居民 发表于 2025-4-26 14:46 | 显示全部楼层
内部RAM的直接和间接寻址方式确实提供了灵活性,对于编程来说是个好消息。
OKAKAKO 发表于 2025-4-29 16:50 | 显示全部楼层
寄存器操作其实都是地址
葡萄又绿江南岸 发表于 2025-6-27 21:27 | 显示全部楼层
SH79F9271 的 RAM 包括内部 256 字节和外部 2048 字节。内部 RAM 可用于存放临时数据和特殊功能寄存器等,外部 RAM 能提供更大存储容量,满足复杂程序对数据存储的需求。
中国龙芯CDX 发表于 2025-6-27 21:43 | 显示全部楼层
地址操作很有必要的
