GDlink是免驱的吗?
3158|19
 楼主| AloneKaven 发表于 2025-1-24 13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么没找到驱动下载链接
classroom 发表于 2025-1-25 15:48 | 显示全部楼层
是免驱的吧
laocuo1142 发表于 2025-1-25 15:48 | 显示全部楼层
貌似是免驱动的,你可以试试
flycamelaaa 发表于 2025-1-25 20:00 | 显示全部楼层
对于需要使用GD-Link调试器的用户来说,无需担心驱动安装问题,只需将调试器连接到电脑主机和目标芯片,即可开始进行调试和编程工作。
tpgf 发表于 2025-2-8 09:26 | 显示全部楼层
它可通过USB 2.0全速接口连接到电脑主机,标准即插即用免安装驱动,并由SWD接口连接到目标芯片进行调试编程
keaibukelian 发表于 2025-2-9 08:45 | 显示全部楼层
它通过USB 2.0全速接口连接到电脑主机,标准即插即用免安装驱动,使用方便快捷
paotangsan 发表于 2025-2-9 11:23 | 显示全部楼层
它的兼容性强,在线编程功能兼容多种主流开发工具IDE,如Keil MDK,方便开发者使用熟悉的工具进行开
heimaojingzhang 发表于 2025-2-9 19:21 | 显示全部楼层
GDLink是一个全功能的仿真调试器和编程器,集成了在线仿真、在线编程和脱机烧录三种主要功能
renzheshengui 发表于 2025-2-10 15:49 | 显示全部楼层
具备强大的脱机烧录功能,可在不交付代码的情况下,仅通过GDLink进行量产,提高生产效率
wowu 发表于 2025-2-10 18:40 | 显示全部楼层
对于需要频繁进行MCU调试和编程的场景,其在线仿真和在线编程功能能够显著缩短开发周期
y1n9an 发表于 2025-3-1 13:54 | 显示全部楼层
一般来说都是DAPlink原型,所以不需要驱动
p0gon9y 发表于 2025-3-1 15:03 | 显示全部楼层
对的,大部分都是免驱的存在
lamanius 发表于 2025-3-1 16:12 | 显示全部楼层
你去官网上看看呗,看官方有没有驱动
kaif2n9j 发表于 2025-3-1 18:25 | 显示全部楼层
一般都是免驱,我记得是这样的
d1ng2x 发表于 2025-3-1 19:21 | 显示全部楼层
免驱吧,其实所谓免驱就是USB的HID模式,驱动是给你内置好的
cen9ce 发表于 2025-3-1 20:33 | 显示全部楼层
GD-Link通常是免驱的。GD-Link是一个全功能的仿真调试器和编程器,它集成了在线仿真、在线编程和脱机烧录等多种功能。
t1ngus4 发表于 2025-3-1 21:42 | 显示全部楼层
在连接电脑主机时,GD-Link可通过USB 2.0全速接口实现即插即用,且标准情况下免安装驱动。用户只需将GD-Link通过SWD接口连接到目标芯片,即可进行调试编程等操作
liu96jp 发表于 2025-3-2 09:14 | 显示全部楼层
也需要注意到,虽然GD-Link大多数情况下是免驱的,但不同版本的GD-Link或不同厂商的产品可能存在差异。因此,在使用GD-Link之前,建议查阅其官方文档或用户手册,以确保正确连接和使用。
lix1yr 发表于 2025-3-2 10:22 | 显示全部楼层
对于某些特定系统或环境,如果GD-Link未能自动识别或安装驱动,用户可能需要手动下载并安装相应的驱动程序。但这种情况较为少见,且通常可以通过官方渠道获取支持。
b5z1giu 发表于 2025-3-2 14:59 | 显示全部楼层
GD-Link是免驱、并且具有即插即用的特点,为用户提供了极大的便利。
