[其他] PMSM电机的无传感器磁场定向控制
5019|65
bartonalfred 发表于 2025-2-5 20:43 | 显示全部楼层
PMSM电机具有良好的调速性能,可以满足各种复杂的应用需求。
ccook11 发表于 2025-2-5 21:08 | 显示全部楼层
减少了因传感器故障导致的系统失效风险
robertesth 发表于 2025-2-6 12:13 | 显示全部楼层
无需物理传感器,减少了系统的成本和复杂性
10299823 发表于 2025-2-6 12:37 | 显示全部楼层
通过比较电机电压和电流的相位,调整逆变器的开关频率,以保持两者间的相位锁定,从而精确控制电机。
modesty3jonah 发表于 2025-2-6 14:29 | 显示全部楼层
无传感器控制对电机参数的准确性有较高要求,参数的不准确可能导致控制性能下降。
jonas222 发表于 2025-2-6 14:50 | 显示全部楼层
在低速时,由于反电动势较小,位置和速度估算的准确性可能会降低。
rosemoore 发表于 2025-2-6 15:33 | 显示全部楼层
用于实时跟踪电机状态变量,即使在噪声或扰动影响下,也能准确估计出电机的位置和速度。
sanfuzi 发表于 2025-2-6 16:59 | 显示全部楼层
无传感器控制技术通过估算电机的转子位置和速度,避免了使用物理传感器。估算方法通常基于电机的数学模型和测量到的电流、电压等参数。
chenjun89 发表于 2025-2-6 17:20 来自手机 | 显示全部楼层
无传感器怎么实现精确控制呢?
averyleigh 发表于 2025-2-6 17:20 | 显示全部楼层
相比BLDC电机的传统六步控制方法,FOC算法能够产生更平滑的转矩,避免了转矩振荡。
pixhw 发表于 2025-2-6 18:00 | 显示全部楼层
PMSM电机的无传感器磁场定向控制(FOC)是一种先进的电机控制技术,旨在通过不依赖物理位置传感器的方式,实现对电机转子位置和速度的精确估计与控制。这种方法不仅降低了系统的复杂性和成本,还提高了电机的运行效率和可靠性
dspmana 发表于 2025-2-6 18:39 | 显示全部楼层
FOC算法可以通过定子绕组产生的反电动势来确定转子位置,适用于动态变化的负载情况。
wengh2016 发表于 2025-2-6 19:00 | 显示全部楼层
根据估算的位置和速度,以及给定的转矩和磁通参考值,控制d-q轴电流。
sdlls 发表于 2025-2-6 19:19 | 显示全部楼层
通过SVM技术,可以有效地合成电压矢量,提高电机效率和控制性能。
天天向善 发表于 2025-2-6 22:45 | 显示全部楼层
与传统电机相比,永磁同步电机具有更简单的结构。
Pretext 发表于 2025-2-8 11:23 | 显示全部楼层
永磁同步电机无传感器矢量控制技术广泛应用于家电、汽车、风力发电和工业机械等领域。
理想阳 发表于 2025-2-8 19:56 | 显示全部楼层
控制软件支持矢量控制,并具有位置和速度估计功能,无需外部位置传感器。
星闪动力 发表于 2025-2-9 15:47 | 显示全部楼层
永磁同步电机具有良好的调速性能,能够满足各种复杂的应用要求。
dreamCar 发表于 2025-2-10 21:21 | 显示全部楼层
降低因传感器故障导致系统故障的风险
未来AI 发表于 2025-2-13 15:30 | 显示全部楼层
不需要物理传感器,降低了系统成本和复杂性
