[MM32生态] 无刷直流电机基础入门资料
2044|6
 楼主| xixi2017 发表于 2025-1-24 18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
无刷直流电机基础.pdf (581.72 KB, 下载次数: 13)
tpgf 发表于 2025-2-5 14:35 | 显示全部楼层
定子:由硅钢片叠压而成,内圆表面开有槽,用于布置定子绕组,通常包含若干线圈。
转子:一般为永磁体,根据磁极对数的不同,可分为外转子型和内转子型。
xiaoqizi 发表于 2025-2-7 11:43 | 显示全部楼层
无刷直流电机是一种采用直流电源输入、使用逆变器变为三相交流电源、带位置反馈的永磁同步电机
木木guainv 发表于 2025-2-7 13:29 | 显示全部楼层
当定子的三相绕组通入电流后,会产生旋转磁场。由于磁极之间的相互作
Jiangxiaopi 发表于 2025-2-7 15:31 | 显示全部楼层
无刷直流电机没有电刷与换向器的摩擦损耗和接触电阻损耗,能量转换效率较高
荣陶陶 发表于 2025-2-7 17:16 | 显示全部楼层
这种电机去除了电刷结构,减少了磨损和故障的发生,使用寿命更长
Zhiniaocun 发表于 2025-2-7 19:01 | 显示全部楼层
无需定期更换电刷等易损件,降低了维护成本和工作量。
