[应用方案] M031FB0AE
2367|12
 楼主| maudlu 发表于 2025-1-26 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
     芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中Nuvoton新唐科技的低工作电压微控制器M031FB0AE已经被昂科的通用烧录平台AP8000所支持。
M031FB0AE是基于Arm®Cortex®-M0内核的低工作电压微控制器,具有32位硬件乘法器/除法器。运行频率高达48MHz ,工作电压为1.8~3.6 V,配备16KB Flash和2KB SRAM 。
凭借其特殊设计的性能,如2MSPS ADC,96MHz PWM,24MHz SPI,6MHz UART。可应用于工业控制和消费类应用,让电压、电流和传感器数据可快速和精确的转换,并快速响应和控制外部模块,例如来自电机控制或传感设备的电流或电压反馈。
M031FB0AE还提供大量外设,包括3组UART,1组SPI/I²S,2组I²C ,7路12位ADC,6路16位PWM等,可满足各种应用需求。它可在- 40°C~ 105°C的宽温度范围内工作。全系列相同封装Pin to Pin兼容。
应用领域
• 激光测距仪
• 空气检测器/清洁器
• 液晶面板控制器
• 微型打印机
• WPC无线充电器
关键特性
• 运作特性- 工作电压: 1.8V至3.6V- 工作温度: - 40℃至105℃- EFT 4.4kV- ESD HBM 6kV• 内核(Core)- Arm®Cortex®-M0,工作频率可达48MHz- 32-bit硬件乘法/除法器• 内存(Memory)- 16KB Flash- 2KB SRAM- 2KB ISP ROM- 512Bytes SPROM(Security Protection ROM)- 支持程序更新方式:• 在线系统更新ISP(In-System Programming)• 在线电路更新ICP(In-Circuit Programming)• 在线应用程序更新IAP(In-Application Programming)• 时钟控制(Clock control)- 外部4~32MHz高速晶振- 内部48MHz高速震荡器(HIRC48)全温误差2%- 内部38.4KHz低速晶振(LIRC)  • 定时器(Timers)- 2个32位定时器- 1个24位倒数SysTick定时器• 脉波宽度调变(PWM)- 6路96MHz的16位PWM• 模拟(ADC)- 7信道转换速率可达2MSPS的12位ADC• 循环冗余校验(CRC)- CRC-CCITT, CRC-8, CRC-16和CRC-32• 通讯接口(Connectivity)- 两组高速6MHz UART- 一组通用UART- 两组高速1MHz I²C- 一组高速24MHz SPI/I²S- 15GPIO(模拟脚位外,允许5V I/O)• 96位唯一标识符(UID)• 128位唯一客户标识符(UCID)• 封装- TSSOP20(4.4x6.5mm)
内部框图
昂科技术自主研发的AP8000万用型烧录器包含主机,底板,适配座三大部分。
主机支持USB和NET连接,允许将多台编程器进行组网,达到同时控制多台编程器同时烧录的目的。内置芯片安全保障电路保证即使芯片放反或其他原因造成的短路可以被立即检测到并进行断电处理,以保障芯片和编程器安全。内嵌高速FPGA,极大地加速数据传输和处理。主机背部有SD卡槽,将PC软件制作得到的工程文件放到SD卡的根目录下并插入到该卡槽内,通过编程器上的按键可进行工程文件的选择,加载,执行烧录等命令,以达到脱离PC便可操作的目的,极大的降低了PC硬件配置成本,方便迅速地搭配工作环境。AP8000通过底板加适配板的方式,让主机扩展性更强,目前已经支持了所有主流半导体厂家生产的器件,包括TI, ST, MicroChip, Atmel, Hynix , Macronix, Micron, Samsung ,Toshiba等。支持的器件类型有NAND,NOR,MCU,CPLD,FPGA,EMMC等,支持包括Intel Hex,Motorola S, Binary, POF等文件格式。
huangcunxiake 发表于 2025-2-16 17:54 | 显示全部楼层
我手里还有几个M031的芯片呢,准备玩玩。
nqty 发表于 2025-3-12 12:17 | 显示全部楼层
M031FB0AE是基于Arm Cortex-M0内核,工作频率可达48MHz,具有32位硬件乘法器/除法器。
nqty 发表于 2025-3-12 13:23 | 显示全部楼层
采用TSSOP20封装,全系列相同封装Pin to Pin兼容,便于系统设计与器件更换。
hhdhy 发表于 2025-3-12 14:42 | 显示全部楼层
可在-40°C至105°C的宽温度范围内工作,适应多种环境需求。
teaccch 发表于 2025-3-12 15:53 | 显示全部楼层
支持在线系统更新ISP、在线电路更新ICP和在线应用程序更新IAP,便于软件维护与升级。
eleg34ance 发表于 2025-3-12 17:08 | 显示全部楼层
适用于工业控制、消费电子等领域,如激光测距仪、空气检测器/清洁器、液晶面板控制器、微型打印机、WPC无线充电器等设备
nuan11nuan 发表于 2025-3-12 18:17 | 显示全部楼层
高性能:基于Arm Cortex-M0内核,提供高效的数据处理能力。低功耗:低电压操作,有助于降低系统功耗,延长设备续航时间。
miltk 发表于 2025-3-12 19:33 | 显示全部楼层
具有丰富外设,提供多种通信接口和模拟数字转换器,满足多种应用场景需求。高可靠性:宽温度范围工作,确保设备在各种环境下稳定运行。
yuliangren 发表于 2025-3-13 09:05 | 显示全部楼层
昂科技术确实可以,之前就听说过了
清芯芯清 发表于 2025-3-13 11:09 | 显示全部楼层
M031FB0AE微控制器以其高性能、低功耗、丰富外设和高可靠性等特点,在工业控制和消费电子等领域具有广泛的应用前景。
twinkhahale 发表于 2025-3-13 12:58 | 显示全部楼层
这芯片用的不多,但是新唐的这M0系列芯片确实不错
SophiaOP 发表于 2025-3-17 21:15 | 显示全部楼层
这是款什么内核的芯片啊
