[开发资料] CW32F030K8T7产品特性
790|7
 楼主| 两只袜子 发表于 2025-1-27 18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统特性优异
基于ARM Cortex-M0+内核,提供高达64MHz的处理速度,能够快速处理加热元件的控制信号,确保热水器能够迅速响应并提供热水。
工作温度范围为-40℃至105℃,宽压供电范围为1.65V至5.5V,适应各种工作环境。
内部资源丰富
支持25路I/O接口,配备多路UART、SPI、I2C等通信接口,满足各种外设连接需求。
12位高精度ADC,具有±1 LSB的精度和最高1M SPS的转换速度,能够实时监测水温,实现对温度的精确控制。
16位高级控制定时器,支持6路捕获/比较通道和3对互补PWM输出,通过PWM信号精确控制加热功率,保证出水温度的恒定。
超强抗干扰能力
HBM ESD 8KV,MM ESD、CDM ESD、Latch up@105℃全面达到JEDEC较高等级。
EFT 4KV,IEC61000-4-4 Class:4(Power)/4(IO),确保在各种恶劣环境下的稳定运行。
tpgf 发表于 2025-3-1 14:34 | 显示全部楼层
芯片具有较好的环境适应性,可在较为宽泛的温度和电压条件下稳定工作
xiaoqizi 发表于 2025-3-8 08:03 | 显示全部楼层
拥有64K字节的FLASH,数据保持时间长达25年
木木guainv 发表于 2025-3-8 09:49 | 显示全部楼层
具备低功耗模式(Sleep,DeepSleep)以及上电和掉电复位(POR/BOR)功能,还配备了可编程低电压检测器(LVD),有助于在不同工作状态下降低功耗,延长设备的电池使用寿命或减少能源消耗。
Jiangxiaopi 发表于 2025-3-8 11:31 | 显示全部楼层
内部集成了多种振荡器,包括4~32MHz晶体振荡器、32KHz低速晶体振荡器、内置48MHz RC振荡器、内置32KHz RC振荡器、内置10KHz RC振荡器以及内置150KHz RC振荡器等
荣陶陶 发表于 2025-3-8 13:21 | 显示全部楼层
Zhiniaocun 发表于 2025-3-8 15:11 | 显示全部楼层
支持最多25路I/O接口,所有I/O口均支持中断功能和中断输入滤波功能
小小蚂蚁举千斤 发表于 2025-3-13 22:26 | 显示全部楼层
16位高级控制定时器,支持6路捕获/比较通道和3对互补PWM输出电机控制非常不错的
