[产品应用] 一次性可编程OTP 存储器
1025|10
 楼主| szt1993 发表于 2025-1-28 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片内部有128B 的存储器空间为OTP 区域,地址空间为0x0001 2780 - 0x0001 27FF。该存储器区域只可通过
ISP 编程指令写入数据,且仅能写入1 次,之后就只能被读取,不能擦除和写入。该区域主要用于存储不可更改
的信息,如用户自定义的产品UID、算法密钥等,在设备出厂时写入。
tpgf 发表于 2025-2-5 15:14 | 显示全部楼层
一些集成电路在生产过程中需要配置特定功能参数,OTP可以用来一次性设置这些参数
caigang13 发表于 2025-2-5 22:17 来自手机 | 显示全部楼层
OTP适用于批量生产产品,可以进一步降低成本。
xiaoqizi 发表于 2025-2-7 12:17 | 显示全部楼层
OTP存储器通常是基于半导体制造工艺实现的,在编程时通过烧毁熔丝或调整存储单元的电荷状态来记录数据
木木guainv 发表于 2025-2-7 14:08 | 显示全部楼层
OTP存储器通常是基于半导体制造工艺实现的,在编程时通过烧毁熔丝或调整存储单元的电荷状态来记录数据。这种物理变化是不可逆的,因此一旦数据被写入,就无法再次修改或擦除
Jiangxiaopi 发表于 2025-2-7 16:07 | 显示全部楼层
编程后的数据非常稳定,能够在极端环境条件下保持长时间的可靠性,不易受到外界因素如电磁干扰、温度变化、湿度变化等的影响
 楼主| szt1993 发表于 2025-2-7 17:08 | 显示全部楼层
再补充一下一次性可编程OTP 存储器在电子玩具行业应用的非常广泛的毕竟便宜
荣陶陶 发表于 2025-2-7 17:58 | 显示全部楼层
常见的物理实现方式是在晶体管级别修改存储单元的物理属性
Zhiniaocun 发表于 2025-2-7 19:37 | 显示全部楼层
在传感器或其他精密设备中,OTP可以存储制造过程中产生的校准数据,确保设备在整个生命周期内的准确性。
peterLaw 发表于 2025-2-18 16:56 | 显示全部楼层
星辰大海不退缩 发表于 2025-2-19 08:46 | 显示全部楼层
OTP 存储器适合产品量产
