[开发资料] CW32x030的电源监控功能
572|10
 楼主| OKAKAKO 发表于 2025-1-27 22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
CW32x030 集成了上电复位(POR)和掉电复位(BOR)电源监控电路,电源上电后始终处于工作状态。POR/
BOR 同时监控VDD 和VDDA 电源电压,当监测到电源电压低于复位阈值(VBOR)时,系统会进入复位状态。用户
无需额外增加外部硬件复位电路。
电源上电启动以及电源跌落阶段的复位信号波形,如下图所示:
xiaoqizi 发表于 2025-7-6 20:34 | 显示全部楼层
CW32x030的电源监控功能通过内置模块实现对电源电压的实时监测和响应
木木guainv 发表于 2025-7-7 08:03 | 显示全部楼层
CW32x030内置电源监控模块,可实时检测芯片的供电电压,判断是否超出正常工作范围
Jiangxiaopi 发表于 2025-7-7 10:40 | 显示全部楼层
当电源电压异常时,模块可生成中断信号,通知MCU执行预设程序
荣陶陶 发表于 2025-7-7 13:04 | 显示全部楼层
在监测到低电压时,可主动切换至低功耗模式,延长设备续航时间
Zhiniaocun 发表于 2025-7-7 15:17 | 显示全部楼层
通过配置电源监控相关寄存器,启用电压检测并设置阈值
Zuocidian 发表于 2025-7-7 17:57 | 显示全部楼层
在电焊机等高压环境中,实时监控电源稳定性,防止电压波动导致设备损坏
Puchou 发表于 2025-7-7 20:11 | 显示全部楼层
需根据实际电源特性校准电压阈值,避免误触发
Xiashiqi 发表于 2025-7-7 22:31 | 显示全部楼层
电源监控模块的采样频率需匹配系统需求,高频采样可能增加功耗
小海师 发表于 2025-7-8 08:52 | 显示全部楼层
void PWR_IRQHandler(void) {
    if (PWR_STATUS & PWR_UNDER_VOLTAGE) {
        // 执行低电压处理逻辑
        SaveCriticalData();
        EnterLowPowerMode();
Haizangwang 发表于 2025-7-8 11:04 | 显示全部楼层
CW32x030的电源监控功能通过硬件监测+软件响应实现电压异常检测与系统保护,适用于需要高可靠性电源管理的场景
