3.3V的单片机可以控制5V的液晶屏吗?
7034|8
 楼主| 李进 发表于 2012-6-4 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位老大,我现在用PIC24的单片机,但手头有一批5V的12864液晶,我可以用单片机直接控制吗?还是中间要加一个什么芯片?当然12864的液晶控制电压是5V的..
Ryanhsiung 发表于 2012-6-4 19:55 | 显示全部楼层
电平转换了,3极管,或者电平转换芯片
kvdong 发表于 2012-6-5 10:13 | 显示全部楼层
看看这个,或许对你有些帮助
 楼主| 李进 发表于 2012-6-5 10:13 | 显示全部楼层
谢了....
兰天白云 发表于 2012-6-5 14:30 | 显示全部楼层
111243
覆盖大部分应用
如果需要3~5V双向通讯,还得死几个脑细胞
joing1999 发表于 2012-6-6 10:55 | 显示全部楼层
需要读数据的话,那就得用74244 74245
如果不读数据,那就供电给5V,通讯3.3V可以了。
大部分液晶都可以这样做的
junma10000 发表于 2012-6-6 16:15 | 显示全部楼层
要看液晶屏的高电平电压参数,正常是可以识别的
challenge2666 发表于 2012-6-7 23:00 | 显示全部楼层
把IO口的odcx设置为1。采用上拉电阻就可以了。12864的信号的高电平要高于4.5v
