[AT32A403A] AT32F403A 移植RT-thread时SPI DMA和I2C DMA 冲突?
2273|2
 楼主| Keshawn 发表于 2025-2-3 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用官方标准版RT-Thread BSP里的工程时,通过ENV工具启用了SPI和I2C ,但是启用了SPI RX/TX DMA之后I2C 就会报错,后来分析源码发现代码里有条件宏,启用了SPI后就会屏蔽I2C的某些宏定义,如果同时要用到SPI和I2C 的话有没有什么办法可以解决这个冲突?
sheltonyu 发表于 2025-2-5 10:25 | 显示全部楼层
您好,因为DMA的通道数有限,支持DMA的外设又比较多,所以rtt部分外设驱动在做dma支持时就按默认方式进行了通道排列,以尽量保证对DMA功能的支持。
如果在使用过程中遇到外设间DMA通道冲突的情况,就请手动修改一下,就把其中一个外设的DMA通道挪到没用的通道上就行了,修改的点就是如图中对应外设的那几个宏定义配置。
caigang13 发表于 2025-2-5 11:14 来自手机 | 显示全部楼层
是不是SPI和IIC的配置冲突了
