[方案相关] 推挽输出IC,只使用推挽的下臂,作为OC输出,可否正常使用
9521|12
 楼主| jazzyfox 发表于 2025-2-3 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我请教一下,类似如此的驱动IC:tlp350、TF0227-TAH之类芯片,只使用NMOS的下臂,是否可以正常作为OC输出使用,
 楼主| jazzyfox 发表于 2025-2-3 16:45 | 显示全部楼层
  • 红框部位不连接到VCC
William1994 发表于 2025-2-3 19:09 | 显示全部楼层
红框在哪里?
听着应该是没有问题的。
zzele 发表于 2025-2-4 08:21 | 显示全部楼层
应该是OD吧,开漏输出是可行的,记得上拉哦
xch 发表于 2025-2-4 09:19 | 显示全部楼层
  • 红框部位不连接到VCC
  • 不接VCC 就废了。
    dw772 发表于 2025-2-5 09:37 | 显示全部楼层
    这个芯片内部已经把高端驱动跟VCC相连,如果单独用用芯片的低端驱动做OC是不行,除非你再加一级驱动做OC
    32021724 发表于 2025-2-6 08:39 | 显示全部楼层
    如果是MCU的话,输出L的时候GPIO配置成PP输出,然后输出低,输出H的时候GPIO配置成上拉输入就行了
    qinlu123 发表于 2025-2-6 14:57 | 显示全部楼层
    虽然我看不到图,芯片该怎么接电就怎么接电,只要在输出端串一个二极管(负极指向芯片输出IO)二极管正极就变成开漏了
    GlenX 发表于 2025-2-14 09:15 | 显示全部楼层
    当然可以,但最好选OD。因为你当OD用的话,外部电源有可能超过CPU,导致关断后倒灌!
    suncat0504 发表于 2025-2-26 23:41 | 显示全部楼层
    理论上可以,但得看电路后再确定是否合理,避免烧毁器件。
    g36xcv 发表于 2025-2-28 00:38 | 显示全部楼层
    TLP350 和 TF0227-TAH 这类驱动 IC 的设计都涉及到对 MOSFET 或其他开关器件的控制。
    地瓜patch 发表于 2025-2-28 21:29 来自手机 | 显示全部楼层
    不用上臂就不是推挽
