[AT32F435] AT32 Work Bench 生成MDK5工程问题
2946|6
 楼主| zsr1963 发表于 2025-2-3 20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
用最新版的AT32Work Bench 为AT32F435创建一个工程,下载到目标芯片,总是提示error129 MapMem =map size truncated to 128M。 软件仿真查memory map, 发现ram区为0x20000000-0x27FFFFFF,直接使用了128M,没找到修改方法。
muyichuan2012 发表于 2025-2-5 09:58 | 显示全部楼层
您好,已查明原因,下一版workbench会修正,感谢反馈.
 楼主| zsr1963 发表于 2025-3-3 14:22 | 显示全部楼层
workbench更新了2次,现在用最新的V1.1.07,可问题依旧。
muyichuan2012 发表于 2025-3-3 18:04 | 显示全部楼层
感谢反馈,这里的确没有完全修好,为给您带来不便深表歉意。下一版会修正。
AT32F403A有这个问题嘛,我刚刚生成了一个代码,测试好像没有问题呐。我的版本是V1.1.07  发表于 2025-3-3 21:44
muyichuan2012 发表于 2025-3-5 13:17 | 显示全部楼层
V1.1.08进行了修复,请使用最新版试试  https://bbs.21ic.com/icview-3296612-1-1.html
zhengshuai888 发表于 2025-3-6 21:51 来自手机 | 显示全部楼层
看来这个IDE还得迭代优化
