[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] mplab snap支持多断点吗?
2559|18
 楼主| weiyi2121 发表于 2025-2-4 13:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,mplab snap支持多断点吗?
lcczg 发表于 2025-2-5 11:02 | 显示全部楼层
支持的,软件断点。见用户手册“9.2.2 Debug” https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/DEV/ProductDocuments/UserGuides/MPLAB_Snap_In-Circuit_Debugger_User%27s_Guide_50002787.pdf
suiziq 发表于 2025-3-12 12:05 | 显示全部楼层
MPLAB SNAP 支持 硬件断点,但通常只能设置 一个硬件断点。
pe66ak 发表于 2025-3-12 13:12 | 显示全部楼层
通过 MPLAB X IDE,MPLAB SNAP 可以设置 多个软件断点,但软件断点的数量和性能取决于目标芯片的调试功能。
miltk 发表于 2025-3-12 14:21 | 显示全部楼层
由调试硬件直接支持,速度快,不占用程序存储器。
gongqijuns 发表于 2025-3-12 15:43 | 显示全部楼层
MPLAB SNAP 通常只支持一个硬件断点。
twinkhahale 发表于 2025-3-12 16:54 | 显示全部楼层
通过修改程序代码实现,速度较慢,占用程序存储器。
eleg34ance 发表于 2025-3-12 18:33 | 显示全部楼层
MPLAB SNAP 支持多个软件断点,具体数量取决于目标芯片和调试器性能
teaccch 发表于 2025-3-12 19:51 | 显示全部楼层
在 MPLAB X IDE 中,可以通过以下步骤设置断点:打开项目并进入调试模式。在代码编辑器中,点击行号左侧的空白区域设置断点。如果需要设置多个断点,重复上述步骤。如果硬件断点不足,MPLAB X IDE 会自动使用软件断点
hhdhy 发表于 2025-3-13 07:46 | 显示全部楼层
不同芯片对断点的支持能力不同,需参考芯片的数据手册
wamed 发表于 2025-3-13 11:27 | 显示全部楼层
软件断点可能会影响调试性能,尤其是在设置多个断点时
gra22ce 发表于 2025-3-13 14:15 | 显示全部楼层
MPLAB SNAP 是低成本调试工具,功能可能不如高端调试器(如 MPLAB ICD 4 或 MPLAB PICkit 4)强大
21mengnan 发表于 2025-3-17 11:10 | 显示全部楼层
这个是烧录器?
g36xcv 发表于 2025-3-27 16:35 | 显示全部楼层
MPLAB SNAP 支持 多个断点,但其数量取决于您所使用的 MPLAB X IDE 版本 和 目标设备 的具体要求和限制。
yutingwei 发表于 2025-4-25 15:38 | 显示全部楼层
MPLAB SNAP 支持设置多个断点。你可以在程序的不同地方设置多个断点,MPLAB X IDE 会记录这些断点,并在程序执行时逐个停止。
你可以设置普通的 软件断点 和 硬件断点(硬件断点数量可能受到调试器硬件的限制,但对于大多数应用,MPLAB SNAP 足够使用)。
旧年胶片 发表于 2025-11-10 10:22 | 显示全部楼层
MPLAB SNAP 支持多断点功能。在 MPLAB X IDE 中,可在代码不同位置设置多个断点,调试时程序会依次在各断点处暂停,便于分步排查逻辑。但需注意,部分低端芯片可能受硬件断点数量限制,超出后需用软件断点,可能影响实时性,总体能满足多数调试场景需求。
