GD32F303CC下载了修改后的BIN文件,为什么不执行主FLASH程序?
8183|11
 楼主| elynzz 发表于 2025-2-6 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子用的是GD32F303cct6,修改的BIN文件是用j-flash提取了另一台同样的设备的主内存文件因为需要,
修改了里面的设备编号和网络接口IP和端口号,
但是烧到新设备里,却会执行引导板载程序。
在启动程序后,网络接口IP会自动修改成引导程序中的地址,设备编号没有问题
请问有没有大神可以帮忙提供解决办法?
另,芯片boot0是直接接10k电阻后接GND的
chenjun89 发表于 2025-2-9 09:25 来自手机 | 显示全部楼层
大概率是BIN修改没对,程序跑不起来了。
jcky001 发表于 2025-2-10 15:24 | 显示全部楼层
GD32F303CC芯片的BOOT0引脚状态决定了程序的启动模式。如果BOOT0引脚为高电平,芯片将进入引导装载程序模式,而不是从主FLASH存储器启动程序。这可能是由于BOOT0引脚被意外拉高,或者相邻引脚短路导致的。
elephant00 发表于 2025-2-10 15:25 | 显示全部楼层
烧录配置错误
cr315 发表于 2025-2-10 17:00 | 显示全部楼层
BOOT0引脚设置为低电平。可以使用万用表测量BOOT0引脚的电压,或者检查与BOOT0引脚相连的电路有没有短路或意外拉高的情况。
laocuo1142 发表于 2025-2-10 19:56 | 显示全部楼层
可能是硬件故障
flycamelaaa 发表于 2025-2-10 20:46 | 显示全部楼层
检查电源供电是否稳定
两只袜子 发表于 2025-2-10 21:00 | 显示全部楼层
下载的BIN文件可能本身存在问题,如代码错误、与硬件不兼容等,导致程序无法在主FLASH中正确执行。
powerantone 发表于 2025-2-10 23:00 | 显示全部楼层
检查硬件连接和电源供电情况
 楼主| elynzz 发表于 2025-2-12 12:22 | 显示全部楼层
可能是源代码中有设置,另外用开发板跑了也是同样的结果
程序运行不一定是引导程序,引导程序和FLASH程序有对应,内容我也对比过
boot0是直接连的10k电阻,板子上也不存在短路
我还在分析代码
是你的乱码 发表于 2025-2-28 16:36 | 显示全部楼层
根据你提供的信息,BOOT0 引脚接了一个10k电阻到地,这意味着在启动时引脚电平应该是低电平,从而启动主程序而不是引导程序。
