[AVR单片机] 串口程序求救
2689|2
 楼主| tree51 发表于 2007-4-14 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
大哥们帮我看一下程序
   用ICC AVR 编译,使用外部晶震
   芯    片:mega64
   系统频率:7.3728MHz
   停 止 位:1
   波 特 率:115200
   数据长度:8
   串口初始化函数
#include <iom64v.h>
void Uart_Init(void)
    UCSR0A = 0x02;        /*倍速                        */
    UCSR0B = 0x18;        /*允许接收和发送*/
    UCSR0C = 0x06;        /*8位数据                */
    UBRR0H = 0x00;
    UBRR0L = 7;        /*115200                */
                    发查询方式发送
void Uart_Transmit(unsigned char i)
      while (!(UCSR0A & (1<<UDRE0)));  /* 等待发送缓冲器为空*/
      UDR0 = i;                        /* 将数据放入缓冲器,发送数据*/
void main(void)
    unsigned int k=1000;
    DDRE = 0x02;
    PORTE = 0xFF;
    Uart_Init();
    while (1)
              while(k--);
              Uart_Transmit(0x55);
chenlung 发表于 2007-4-14 17:21 | 显示全部楼层
re
    while (1)
              while(k--);
                             //这里再把k=1000;吧。
先不管串口对不对。第一次完成后,k永远就是0了。
huchengxtu 发表于 2009-3-23 21:14 | 显示全部楼层
如果单独传一个字符就是对的
我让SBUF=0x21;
显示的是
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
不解的有两个问题
1.为什么A是0x21 而不是0X41 我所有的字符都要减去0X20,才是正确的
2.为什么传一个字符数组会出现上面的错误
