[技术讨论] 为什么这个电源控制电路,怎么一接上遥控接收器,电压就被拉低到0.3V
2926|13
 楼主| panhaojie 发表于 2025-2-6 23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图所示,当PWR_CTR输出高电平,空载时,节点+5V_OF正常输出5V电压,但是当接上遥控接收器FS-IA10B时,节点+5V_OF电压立马被压低到0.3V。这是为什么啊?
yueguang3048 发表于 2025-2-7 09:14 | 显示全部楼层
节点+5V_OF电压  短路了或者负载太重 赶紧去检查下
 楼主| panhaojie 发表于 2025-2-7 09:27 | 显示全部楼层
哦哦,这个接收器的工作电流只有40mA,为啥有负载太重呢。那如果这样的话,怎么修改啊?
 楼主| panhaojie 发表于 2025-2-7 09:35 | 显示全部楼层
另外补充一个问题,这个PNP管用SS8550时,空载的输出电压也是0.3V。但如果用S8550时,空载却可以正常输出。
LcwSwust 发表于 2025-2-7 09:38 | 显示全部楼层
减小R36
xionghaoyun 发表于 2025-2-7 13:55 | 显示全部楼层
图画错了 正常方案:Q5是用8050 Q4是用PMOS
Unarty 发表于 2025-2-7 14:59 | 显示全部楼层
管子没有完全导通吧
yueguang3048 发表于 2025-2-7 16:37 | 显示全部楼层
哦哦,这个接收器的工作电流只有40mA,为啥有负载太重呢。那如果这样的话,怎么修改啊? ...
方便发一下全部电路吗?
coody 发表于 2025-2-7 19:33 | 显示全部楼层
建议先了解一下三极管的饱和特性。
将R36改为1K应该会得到低于0.1V的压降。
建议将Q4改为P-MOSFET,比如AO3401.
lvyunhua 发表于 2025-2-7 20:14 | 显示全部楼层
楼上说的对,三极管基极电流为:(5-0.7)/10000=0.43mA ,三极管放大倍数假设100,输出IC电流也只有43mA.
xch 发表于 2025-2-7 23:39 | 显示全部楼层
是不是把C、E管脚搞颠倒了
对的,EC反了增益很小,正确解法一般电流放大倍数都在200以上, 驱动应该没有问题。  发表于 2025-2-8 10:59
jazzyfox 发表于 2025-2-8 08:17 | 显示全部楼层
应该是负载太重了,前级电源也扛不住
 楼主| panhaojie 发表于 2025-2-14 10:33 | 显示全部楼层
感谢大家的热情回复,这个电路是没问题的,后面问了驱动那边,说是控制管脚没有设置。当该管脚设置为高电平后,就正常了。
但是没设置之前,这个管脚也输出高电平,空载时,也能正常输出。但是加上接收器以后,电压就降下来了。这个具体啥原因不太懂。
另外补充一下,R36一开始是1K的。10K是后面调试改的。
再次谢谢大家的回复。
