求助定时器ETI中断
2030|0
 楼主| zhengzhixpa 发表于 2025-2-7 00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
F470驱动5个电机,同时需要5个脉冲个数反馈用来计算电机的位置。现在5个电机都可以用,用定时器ETI的获取脉冲数,TIMER1,TIMER2,TIMER3三个L1定时器都能工作,并且可以进入中断,但是二个高级定时器TIMER0和TIMER7。可以获取脉冲数,但是不能进入中断,被这个问题折磨了2天,还是没有弄好。
以下是TIME0的代码。可以获取脉冲数,但是不能进入中断
void Fb_3_Init(void)
        /* 开启时钟 */
    rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOE);
    /* 复用TIMER0_ETI到PE7 */
    gpio_mode_set(GPIOE, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_PULLDOWN, GPIO_PIN_7);
    gpio_output_options_set(GPIOE, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ,GPIO_PIN_7);
    gpio_af_set(GPIOE, GPIO_AF_1, GPIO_PIN_7);
    gpio_bit_reset(GPIOE, GPIO_PIN_7);
        timer_parameter_struct   timer_initpara;
    /* 使能 TIMER0外设时钟 */
    rcu_periph_clock_enable(RCU_TIMER0);
    /* 配置定时器时钟为CK_AHB总线时钟 */
    rcu_timer_clock_prescaler_config(RCU_TIMER_PSC_MUL4);
    /*复位定时器 TIMER0 */
    timer_deinit(TIMER0);
    /* TIMER0 parameter configuration */
    timer_initpara.prescaler         = 0;
    timer_initpara.alignedmode       = TIMER_COUNTER_EDGE;
    timer_initpara.counterdirection  = TIMER_COUNTER_UP;
    timer_initpara.period            = 200;
    timer_initpara.clockdivision     = TIMER_CKDIV_DIV1;
    timer_initpara.repetitioncounter = 0;
    timer_init(TIMER0,&timer_initpara);
    //如果外部时钟模式 0 和外部时钟模式 1 同时被配置,外部时钟的输入是 ETIF
    /* 定时器从模式选择 */
    timer_slave_mode_select(TIMER0,TIMER_SLAVE_MODE_EXTERNAL0);
    /* 从模式配置寄存器(TIMERx_SMCFG) TRGS[2:0] 用来指定选择哪一个信号作为用来同步计数器的触发输入源 */
    timer_input_trigger_source_select(TIMER0, TIMER_SMCFG_TRGSEL_ETIFP);
    /* 从模式配置寄存器(TIMERx_SMCFG[14]) SMC1 从模式控制=>外部时钟模式1配置 */
    timer_external_clock_mode1_config(TIMER0, TIMER_EXT_TRI_PSC_OFF, TIMER_ETP_RISING, 0X0);
    /* 使能定时器主-从模式 */
    timer_master_slave_mode_config(TIMER0, TIMER_MASTER_SLAVE_MODE_ENABLE);
    /* 清空定时器计数值 */
    timer_counter_value_config(TIMER0, 0);
    /* NVIC 中断组选择 */
     nvic_priority_group_set(NVIC_PRIGROUP_PRE1_SUB3);
    /* 清除中断标志位 */
    timer_interrupt_flag_clear(TIMER0, TIMER_INT_FLAG_UP);
    /* NVIC 中断配置 */
    nvic_irq_enable(TIMER0_TRG_CMT_TIMER10_IRQn, 2, 2);
    /* 使能中断标志位 */
    timer_interrupt_enable(TIMER0, TIMER_INT_UP);
    /* 使能定时器 */
    timer_enable(TIMER0);
void TIMER0_TRG_CMT_TIMER10_IRQHandler(void)
    if (SET == timer_interrupt_flag_get(TIMER0, TIMER_INT_FLAG_UP))
         printf("FB3进入中断\r\n");
以下是TIME1的定时器代码。这个可以工作并且可以进入中断。
void Fb_2_Init(void)
        /* 开启时钟 */
    rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOA);
    /* 复用TIMER1_ETI到PA5*/
    gpio_mode_set(GPIOA, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_PULLDOWN, GPIO_PIN_5);
    gpio_output_options_set(GPIOA, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ,GPIO_PIN_5);
    gpio_af_set(GPIOA, GPIO_AF_1, GPIO_PIN_5);
    gpio_bit_reset(GPIOA, GPIO_PIN_5);
    /* 使能 TIMER1外设时钟 */
    rcu_periph_clock_enable(RCU_TIMER1);
    /*复位定时器 TIMER1 */
    timer_deinit(TIMER1);
    /* TIMER1 parameter configuration */
    timer_initpara.period            = 600;
    timer_init(TIMER1,&timer_initpara);
    /* 定时器从模式选择 */
    timer_slave_mode_select(TIMER1,TIMER_SLAVE_MODE_EXTERNAL0);
    timer_input_trigger_source_select(TIMER1, TIMER_SMCFG_TRGSEL_ETIFP);
    timer_external_clock_mode1_config(TIMER1, TIMER_EXT_TRI_PSC_OFF, TIMER_ETP_RISING, 0X0);
    /* 使能定时器主-从模式 */
    timer_master_slave_mode_config(TIMER1, TIMER_MASTER_SLAVE_MODE_ENABLE);
    /* 清空定时器计数值 */
    timer_counter_value_config(TIMER1, 0);
    /* NVIC 中断组选择 */
    /* 清除中断标志位 */
    timer_interrupt_flag_clear(TIMER1, TIMER_INT_FLAG_UP);
    /* NVIC 中断配置 */
    nvic_irq_enable(TIMER1_IRQn, 2, 2);
    /* 使能中断标志位 */
    timer_interrupt_enable(TIMER1, TIMER_INT_UP);
    /* 使能定时器 */
    timer_enable(TIMER1);
void TIMER1_IRQHandler(void)
      if (SET == timer_interrupt_flag_get(TIMER1, TIMER_INT_FLAG_UP))
        /* 清除更新中断标志 */
         printf("FB2进入中断\r\n");
