[单片机芯片] 现在汽车上还有用到8位的MCU吗?
5202|12
 楼主| Emily999 发表于 2025-2-12 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在汽车上还有用到8位的MCU吗?如果有一般都用在哪儿什么地方啊?
LIzs6 发表于 2025-2-13 11:40 | 显示全部楼层
还是有的吧,可以用于车窗控制、车灯、氛围灯控制、简易信息仪表显示等
B1lanche 发表于 2025-4-16 17:23 | 显示全部楼层
是的,尽管现代汽车电子系统越来越多地采用 32 位 MCU(微控制器),但 8 位 MCU 仍然在某些特定场景中使用。
Charlotte夏 发表于 2025-4-16 19:40 | 显示全部楼层
8 位 MCU 具有成本低、功耗低、开发简单等优势,适合一些对性能要求不高但需要高可靠性和低成本的应用场景
EuphoriaV 发表于 2025-4-16 22:13 | 显示全部楼层
车身控制模块(BCM)一般会用到8位MCU的,如控制车灯、车窗、门锁、雨刷等车身电子设备。
Espoironenext 发表于 2025-4-17 08:26 | 显示全部楼层
读取和处理传感器数据(如温度传感器、压力传感器、位置传感器等)。这些也都可以使用8位单片机的
Candic12e 发表于 2025-4-17 10:39 | 显示全部楼层
低端仪表盘如显示车速、油量、水温等基本信息。低端仪表盘对图形处理能力要求不高,8 位 MCU 可以满足需求。
Euphoriaxixi 发表于 2025-4-17 15:20 | 显示全部楼层
控制电机、继电器、电磁阀等执行器这些控制任务通常只需要简单的逻辑和 PWM 输出8 位MCU足以胜任
MahalKita 发表于 2025-4-17 21:09 | 显示全部楼层
用于电池供电的汽车电子设备(如遥控钥匙、胎压监测系统 TPMS)。8 位 MCU 通常具有较低的功耗,适合电池供电的应用。
alkaidnext 发表于 2025-4-18 10:05 | 显示全部楼层
辅助功能模块也可以用八位单片机的,如控制座椅加热、后视镜调节、空调风扇等辅助功能。
Betty1299 发表于 2025-4-18 14:27 | 显示全部楼层
8位MCU的价格通常比32位MCU低,适合对成本敏感的应用。一般来说,8 位 MCU 的功耗通常较低,适合电池供电或低功耗应用。
Annie556 发表于 2025-4-18 20:36 | 显示全部楼层
其实8位MCU的开发工具和软件生态系统成熟,开发周期短。并且我觉得啊,8位MCU通常具有较高的抗干扰能力和稳定性,适合汽车电子环境
我是一颗胖蘑菇 发表于 2025-4-25 12:10 | 显示全部楼层
是的,一些汽车上仍然使用8位MCU,尤其是在成本敏感和计算要求不高的领域。
