[应用相关] Clion开发STM32时使用stlink下载程序与Debug调试
2786|0
 楼主| 小海师 发表于 2025-2-10 07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、下载程序
先创建一个文件夹:
命名:stlink.cfg
写入以下代码:
# choose st-link/j-link/dap-link etc.
#adapter driver cmsis-dap
#transport select swd
        source [find interface/stlink.cfg]
        transport select hla_swd
        source [find target/stm32f4x.cfg]
# download speed = 10MHz
        adapter speed 10000
然后根据下面的步骤:
1.
2.
3.找到你的工程文件目录,复制过去。
4.
5.选择你最先创建的stlink.cfg这个文件夹,然后选择确定。
6.最后点击这个三角形就可以运行烧入代码到单片机里面了。确保你的stlink和单片机和电脑连接。
实测下载速度比stm32CubeIDE要快很多。
二、Debug调试
1.
2.
3.
4.
5.
-f interface/stlink.cfg -f target/stm32f4x.cfg
6.
上面这个有一个错误。自己对照着下面看。
然后点击确定就可以了。
7.测试:我们去到主函数里随便找一个地方进行断点测试。
自己多熟悉熟悉就可以了
如何查看寄存器里的值呢?
      CLion它不是专门为STM32诞生的软件,所以说我们仍需要下载一个东西来到意法半导体的官网,然后搜索这个STM32F4 SVD。https://www.st.com/content/st_com/zh.html
1.
2.找到你刚下载好的文件然后选择相应的型号。然后点击确定。
3.然后呢,所有的寄存器都会出现在这里,我们可以先在勾选一些寄存器,也可以稍后比如说这里勾选上gpio关闭,
4.那么这个时候呢,所有的gpio它那寄存器的值将会呈现在这里面我们可以查看每一个字节
原文链接:https://blog.csdn.net/WU1707640034/article/details/145422146
