[应用相关] STM32 CUBE Can调试
671|1
 楼主| 小海师 发表于 2025-2-10 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、CAN配置
2、时钟配置
3、手动添加
需要注意的是STM32CUBE配置的代码需要再手动添加过滤器,并且将FIFO关联。
/* CAN init function */
void MX_CAN_Init(void)
  /* USER CODE BEGIN CAN_Init 0 */
  /* USER CODE END CAN_Init 0 */
  /* USER CODE BEGIN CAN_Init 1 */
  /* USER CODE END CAN_Init 1 */
  hcan.Instance = CAN1;
  hcan.Init.Prescaler = 18;
  hcan.Init.Mode = CAN_MODE_NORMAL;
  hcan.Init.SyncJumpWidth = CAN_SJW_1TQ;
  hcan.Init.TimeSeg1 = CAN_BS1_8TQ;
  hcan.Init.TimeSeg2 = CAN_BS2_7TQ;
  hcan.Init.TimeTriggeredMode = DISABLE;
  hcan.Init.AutoBusOff = DISABLE;
  hcan.Init.AutoWakeUp = DISABLE;
  hcan.Init.AutoRetransmission = DISABLE;
  hcan.Init.ReceiveFifoLocked = DISABLE;
  hcan.Init.TransmitFifoPriority = DISABLE;
  if (HAL_CAN_Init(&hcan) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN CAN_Init 2 */
        /* 手动新增 */
        CAN_FilterTypeDef  CAN1_sFilterConfig;
        CAN1_sFilterConfig.FilterIdHigh = CAN1_ID_H;                        //32位基础ID设置(高16位)
        CAN1_sFilterConfig.FilterIdLow = CAN1_ID_L;                                //32位基础ID设置(低16位)
        CAN1_sFilterConfig.FilterMaskIdHigh = CAN1_MASK_H;                //32位屏蔽MASK设置(高16位)
        CAN1_sFilterConfig.FilterMaskIdLow = CAN1_MASK_L;                //32位屏蔽MASK设置(低16位)
        CAN1_sFilterConfig.FilterFIFOAssignment = CAN_RX_FIFO0;        //接收到的报文放入FIFO0位置
        CAN1_sFilterConfig.FilterBank = 0;                                                //过滤器0
        CAN1_sFilterConfig.FilterMode = CAN_FILTERMODE_IDMASK;        //设为IDLIST列表模式/IDMASK屏蔽模式
        CAN1_sFilterConfig.FilterScale = CAN_FILTERSCALE_32BIT;        //过滤器位宽度
        CAN1_sFilterConfig.FilterActivation = ENABLE;                        //ENABLE激活过滤器,DISABLE禁止过滤器
        CAN1_sFilterConfig.SlaveStartFilterBank = 0;                        //过滤器组设置(单个CAN总线时无用)
        if (HAL_OK!=HAL_CAN_ConfigFilter(&hcan, &CAN1_sFilterConfig))//判断开启是否成功
                 /* Filter configuration Error */
                 Error_Handler();        //开启CAN总线失败的处理程序
  /* USER CODE END CAN_Init 2 */
4、回调函数
* @brief  CAN FIFO0的中断回调函数,在里面完成数据的接收
* @param  hcan     CAN的句柄
uint8_t date_CAN[8];//设为全局变量,用于接收CAN数据
void HAL_CAN_RxFifo0MsgPendingCallback(CAN_HandleTypeDef *hcan)
        if(hcan->Instance ==CAN1)
                CAN_RxHeaderTypeDef RxHeader;  //接受句柄
                HAL_CAN_GetRxMessage(hcan, CAN_RX_FIFO0, &RxHeader, date_CAN); //接收,CAN邮箱为0
                FPGA_Comm_Analysis(RxHeader.ExtId, date_CAN, RxHeader.DLC);
                return ;
5、启动函数和发送函数
启动函数记得添加在while循环之前。
HAL_CAN_ActivateNotification(hcan ,CAN_IT_RX_FIFO0_MSG_PENDING);
需要发送时调用发送函数:
函数名称:         Drv_Can_Write
功能描述:
输 入:           无
输 出:           无
uint8_t Drv_Can_Write(CAN_HandleTypeDef* hcan, uint32_t ID, uint8_t *pData,uint16_t Len)
        uint8_t  ret=1;
        HAL_StatusTypeDef res = HAL_OK;
        uint32_t TxMailbox;
    CAN_TxHeaderTypeDef st_TxHeader;
        st_TxHeader.StdId=0;
        st_TxHeader.ExtId=ID;
        st_TxHeader.IDE=CAN_ID_EXT;
        st_TxHeader.RTR=0;
        st_TxHeader.DLC=Len;
        /*找到空的发送邮箱,把数据发送出去*/
        res = HAL_CAN_AddTxMessage(hcan, &st_TxHeader, pData, &TxMailbox);
        if(res != HAL_OK)
                //printf("HAL_CAN_AddTxMessage TxMailbox = %d fail! result = %d", TxMailbox, res);
                ret = 0;
        return ret;
函数名称:         Drv_Can_Start
功能描述:
输 入:           无
输 出:           无
void Drv_Can_Start(CAN_HandleTypeDef *hcan)
        HAL_CAN_Start(hcan);
6、使用方法(采用消息队列来做缓存)
7、数据不多在发送函数中获取空邮箱发送,否则循环等待空邮箱
uint8_t  CAN1_SendNormalData(CAN_HandleTypeDef* hcan,uint16_t ID,uint8_t *pData,uint16_t  Len)
    HAL_StatusTypeDef HAL_RetVal;//判断状态的枚举
    uint16_t SendTimes,SendCNT=0;
    uint8_t  FreeTxNum=0;
    uint8_t  FreeLevelCount=0;
    uint32_t CAN_TX_BOX0;
    TxMeg.StdId=ID;
    TxMeg.IDE = CAN_ID_STD;//扩展帧标识(STD标准帧/EXT扩展帧)
    TxMeg.RTR = CAN_RTR_DATA;//远程帧标识(DATA数据帧/REMOTE远程帧)
    if(!hcan||!pData||!Len){
            printf("\n\rCAN发送失败!\n\r"); //串口发送
            return  HAL_ERROR;//如果总线名、数据、数量任何一个为0则返回值为1
    SendTimes=Len/8+(Len%8?1:0);
    FreeTxNum=HAL_CAN_GetTxMailboxesFreeLevel(hcan);//得出空闲邮箱的数量
    TxMeg.DLC=8;
    while(SendTimes--){//循环判断分批发送是否结束
       if(0==SendTimes){//如果分批发送结束
           if(Len%8)TxMeg.DLC=Len%8;//则加入最后不足8个的数据内容
       FreeLevelCount = 0;//防止死循环
       while(0 == FreeTxNum&&FreeLevelCount<10){
                       FreeLevelCount++;
                       HAL_Delay(1);
            FreeTxNum = HAL_CAN_GetTxMailboxesFreeLevel(hcan);
       HAL_Delay(1);//延时防止速度过快导致的发送失败
       //开始发送数据(参数:总线名,设置参数,数据,邮箱号)
       HAL_RetVal=HAL_CAN_AddTxMessage(hcan,&TxMeg,pData+SendCNT,&CAN_TX_BOX0);
       if(HAL_RetVal!=HAL_OK){
                       printf("\n\rCAN总线忙碌!\n\r"); //串口发送
                       return  HAL_BUSY;//如果发送失败,则返回值为2
       SendCNT+=8;
    return HAL_OK;//如果发送成功结束,返回值为0
//CAN总线通信,使用CAN1,这是CAN专用的printf函数
//调用方法:CAN1_printf("123"); //向UART8发送字符123
void CAN1_printf (char *fmt, ...)
    char buff[CAN1_REC_LEN+1];  //用于存放转换后的数据 [长度]
    uint16_t i=0;
    va_list arg_ptr;
    va_start(arg_ptr, fmt);
    vsnprintf(buff, CAN1_REC_LEN+1, fmt,  arg_ptr);//数据转换
    i=strlen(buff);//得出数据长度
    if(strlen(buff)>CAN1_REC_LEN)i=CAN1_REC_LEN;//如果长度大于最大值,则长度等于最大值(多出部分忽略)
    CAN1_SendNormalData(&hcan,0x11,(uint8_t *)buff,i);//CAN发送数据函数(ID为0x11)
    va_end(arg_ptr);
原文链接:https://blog.csdn.net/qq_22560021/article/details/145488500
wahahaheihei 发表于 2025-2-11 10:44 | 显示全部楼层
用cubeMX开发这些外设的配置, 真容易做,也可以避免很多错误。
