[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] pic18f452把12864图片定义到rom中,但是在前面加上const rom后程序运行无法读取到图片
2738|19
 楼主| probedog 发表于 2025-2-7 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是MCC18编译器,烧写在实物中后,在数组前面加上rom,128*64不能显示,不加的话就可以,想知道这是为嘛?求告知!!!感激不尽!!!难道写进rom后读取的方式不一样么?
捉虫天师 发表于 2025-2-9 19:53 | 显示全部楼层
是的,在 MCC18 编译器下,const rom 关键字会将数据存入 程序存储器(Flash ROM),而普通的 const 变量通常存入 RAM。因为 PIC18F452 的 Flash ROM 和 RAM 访问方式不同,你不能直接用普通的指针访问 rom 数据,而是需要使用 memcpypgm2ram() 或者 ReadProgramMemory() 这样的方式来读取数据。
  1. #include <p18cxxx.h>
  2. #include <string.h>
  3. // 把图片存入 ROM
  4. const rom unsigned char imgData[1024] = { /* 128x64 图片数据 */ };
  5. // RAM 缓冲区
  6. unsigned char ramBuffer[1024];
  7. void LoadImageToRAM()
  8. {
  9.     memcpypgm2ram(ramBuffer, imgData, sizeof(imgData)); // 复制到 RAM
  10. }
  11. void DisplayImage()
  12. {
  13.     LoadImageToRAM();  // 先从 ROM 复制到 RAM
  14.     // 这里用 ramBuffer 进行 12864 显示
  15. }
const rom unsigned char imgData[1024] → 存入 Flash ROM。
unsigned char ramBuffer[1024] → RAM 缓冲区。
memcpypgm2ram() 把 Flash ROM 里的数据复制到 RAM,之后才能读取。
捉虫天师 发表于 2025-2-9 19:54 | 显示全部楼层
使用 ReadProgramMemory()
如果你不想复制整个数组,而是动态读取 Flash 里的数据,可以用 ReadProgramMemory()
  2. // ROM 中存储的图片数据
  3. const rom unsigned char imgData[1024] = { /* 128x64 图片数据 */ };
  4. unsigned char ReadByteFromROM(unsigned int addr)
  5. {
  6.     unsigned char value;
  7.     ReadProgramMemory((far rom void *) &imgData[addr], &value, 1);
  8.     return value;
  9. }
  10. void DisplayImage()
  11. {
  12.     for (unsigned int i = 0; i < 1024; i++)
  13.     {
  14.         unsigned char pixel = ReadByteFromROM(i);
  15.         // 这里用 pixel 进行 12864 显示
  16.     }
  17. }
裤脚口感好 发表于 2025-2-22 20:03 | 显示全部楼层
在 MPLAB C18 中,使用 rom 关键字将数据存储在 Flash 中后,需要通过特殊方式读取数据。
发送到工地施工 发表于 2025-2-22 23:56 | 显示全部楼层
ROM 和 RAM 的访问方式不同
雨果喝水 发表于 2025-2-23 02:18 | 显示全部楼层
如果你的代码没有针对 Flash 数据访问进行适配,可能会导致数据读取失败
wahahaheihei 发表于 2025-2-26 19:33 | 显示全部楼层
使用ROM关键字后可以了?
初级工程渣 发表于 2025-3-26 15:17 | 显示全部楼层
如果你需要频繁更新显示内容或者需要快速读取数组数据,应该将数组存储在 RAM 中,而不是 ROM。
xinxianshi 发表于 2025-3-27 11:48 | 显示全部楼层
那个老的编译器没法用了吧,都没法激活了。
灰色与青 发表于 2025-8-29 13:49 | 显示全部楼层
PIC18F452 中,用 const rom 定义图片到 ROM,需注意访问方式。ROM 数据需用特定函数读取(如 memcpy_P),直接指针访问可能失效。检查是否正确使用 ROM 数据读取函数,确保指针类型匹配,确认编译器对 rom 关键字的支持及内存模型配置是否正确。
小岛西岸来信 发表于 2025-9-16 15:49 | 显示全部楼层
pic18f452 的 ROM(程序存储器)读取需用特定指令。加 const rom 后,数据存于程序空间,直接访问会失败。需用 PSV(程序空间可见性)机制,使程序空间数据映射到数据空间,或用查表指令(如 tblrd)读取,否则因访问方式不对,无法读取图片数据。
桃花落满山前 发表于 2025-9-26 16:34 | 显示全部楼层
可能是存储类型声明或读取方式问题。PIC18F452 的 ROM 需用__prog__或const加特定属性声明,仅const rom可能不被编译器正确识别。读取时需用pgm_read_byte()等函数,而非普通内存访问,因 ROM 需特殊指令读取。检查声明语法与读取函数是否匹配。
玫瑰凋零日记 发表于 2025-11-6 16:41 | 显示全部楼层
PIC18F452 的 ROM(程序存储器)需用特定指令访问。加 const rom 定义后,需用程序空间访问指令(如 TBLRD)读取,而非普通 RAM 读取指令。检查读取函数是否用表格读操作,确保地址计算正确,避免因访问方式错误导致无法读取图片数据。
短句家 发表于 2026-1-21 15:26 | 显示全部楼层
你遇到 PIC18F452 中添加const rom定义图片到 ROM 后无法读取的问题,核心原因和解决思路如下:
PIC18F452 的 ROM 需通过__at指定地址,或用pgmspace.h库的pgm_read_byte()等函数读取;直接按 RAM 方式访问会失败,需替换读取方式,通过查表指令(TBLRD)或库函数从程序存储区读取字节,同时核对 ROM 地址未与代码区重叠。
总结
  • 读取方式:用pgm_read_byte()或 TBLRD 指令读取 ROM 数据,而非直接访问。
  • 地址核对:确保图片 ROM 地址未与代码区重叠。
  • 核心修正:替换 RAM 读取逻辑为 ROM 专用读取函数。
永久冻结 发表于 2026-2-3 15:12 | 显示全部楼层
PIC18F452 中const rom修饰图片数组无法读取,核心是编译器不支持该语法,且 ROM 寻址需专用指针 / 函数。正确做法:仅用const修饰数组(编译器自动分配至程序存储器 ROM),读取时需用pgm_read_byte()等 ROM 读取函数,搭配const far指针适配 PIC18 的程序存储寻址,避免直接数组索引读取。
antusheng 发表于 2026-2-4 18:58 | 显示全部楼层
这是 PIC18 系列单片机在 ROM/FLASH 数据访问时的典型问题,核心原因是地址访问方式和编译器语法的匹配问题。
