[通用 MCU] 绝对式编码器的工作原理
1430|17
 楼主| wailian1265k 发表于 2025-2-7 19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
绝对式编码器通过编码盘上的多个光电或磁性标记来读取当前位置,这些标记可以为每个位置分配一个独特的编码值。当电机转动时,编码器读取这些标记并将相应的位置信号转换为数字信号输出。绝对式编码器有不同的类型,最常见的是单圈和多圈编码器。
单圈编码器:在单圈内提供独特的位置编码,适用于较小的旋转范围。
多圈编码器:能够跟踪多个旋转圈数,适用于需要较大旋转范围或长期连续定位的应用。
chenjun89 发表于 2025-2-9 09:07 来自手机 | 显示全部楼层
控制精度要求高的主要是使用绝对值编码器?
范德萨发额 发表于 2025-2-27 03:06 | 显示全部楼层
515192147 发表于 2025-2-27 09:52 | 显示全部楼层
多圈的绝对值编码器 可用于 精确的位置控制,但价格不便宜
用大容量锂电池+增量编码器代替绝对编码器位置控制的方法见
https://bbs.21ic.com/icview-3434346-1-1.html
xiyaoko2365 发表于 2025-2-28 12:56 | 显示全部楼层
编码器通过光电传感器或磁传感器读取编码盘上的标记。
cen9ce 发表于 2025-4-10 13:37 | 显示全部楼层
绝对式编码器是一种用于测量旋转角度或线性位移的传感器,它能够提供绝对位置信息,即使在断电后重新上电,也能立即读取当前位置
g0d5xs 发表于 2025-4-10 15:02 | 显示全部楼层
绝对式编码器通常由以下部分组成:码盘(或码尺):用于旋转编码器的圆盘或线性编码器的尺子,上面刻有独特的编码图案。传感器:用于读取码盘上的编码图案,通常采用光电、磁电或电容式传感器。信号处理电路:将传感器读取的信号转换为数字信号,输出位置信息。
b5z1giu 发表于 2025-4-10 16:13 | 显示全部楼层
绝对式编码器的核心在于其编码图案。码盘上的每个位置都有一个唯一的二进制编码,编码的位数决定了编码器的分辨率。
liu96jp 发表于 2025-4-10 17:20 | 显示全部楼层
一般来说编码图案通常采用格雷码,其特点是相邻位置之间只有一位发生变化,可以减少读取错误
kaif2n9j 发表于 2025-4-10 18:26 | 显示全部楼层
码盘固定在旋转轴上,随轴旋转。传感器读取码盘上的编码图案,生成二进制信号。信号处理电路将二进制信号转换为绝对位置值。
p0gon9y 发表于 2025-4-10 19:45 | 显示全部楼层
线性编码器,码尺固定在移动部件上,随部件移动。传感器读取码尺上的编码图案,生成二进制信号。信号处理电路将二进制信号转换为绝对位置值
q1d0mnx 发表于 2025-4-11 09:06 | 显示全部楼层
绝对式编码器的输出信号通常为:并行输出:直接输出二进制编码,适用于低速应用。串行输出:通过通信协议(如SSI、SPI、CAN等)输出位置信息,适用于高速应用。
suw12q 发表于 2025-4-11 10:19 | 显示全部楼层
其实编码器具有断电后重新上电的优势,其仍能读取绝对位置。
lix1yr 发表于 2025-4-11 12:47 | 显示全部楼层
用编码器比较合适的,其分辨率高,适用于精密控制。
t1ngus4 发表于 2025-4-11 14:36 | 显示全部楼层
我知道的是编码器其实准确度比较好,其采用格雷码,减少读取错误。
xdvca 发表于 2025-4-29 11:40 | 显示全部楼层
绝对式编码器提供了一种稳定、准确的位置反馈机制,特别适合在需要持续定位和高精度控制的应用中。
