nRF24L01 接收端的奇怪问题
3485|6
 楼主| blowlow 发表于 2012-6-4 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用两个STM32分别控制两个nRF24L01,一个连续收,一个连续发。 采用Auto Acknowledgment方式通信。 两个模块的距离只有0.4米。
接收端每收到4个包,然后休息4个包的时间,然后又可以继续接收。就是说接收端nRF24L01的IRQ输出有周期性, 周期正好是50Hz。可以肯定这个不是STM32控制导致的。
我以为是50Hz工频干扰串上去了,就把两个模块的供电都换成电池,把其它所有和电脑的连接也切断了,发现还是这样子。 这可真让我发愁啊,有没有碰到类似问题的朋友?
求答案! 拜谢了!!
chunyang 发表于 2012-6-4 21:16 | 显示全部楼层
应该是你的控制代码或硬件电路有问题,跟50Hz工频干扰无关。
 楼主| blowlow 发表于 2012-6-5 16:19 | 显示全部楼层
就是50Hz干扰,把接收模块的jtag拔掉后,撤掉断开和工频的路径,就好了!
lifenganhui 发表于 2012-6-5 16:24 | 显示全部楼层
仿真器对电路工作影响我也碰到过,,
chunyang 发表于 2012-6-5 17:05 | 显示全部楼层
那么说明硬件电路的设计还是存在问题的。
553716434 发表于 2012-6-12 20:40 | 显示全部楼层
路过。。。帮顶
幽火 发表于 2014-1-27 12:43 | 显示全部楼层
楼主可不可以共享一下STM32 与NRF24L01通信的程序啊?我弄了几天了还是弄不出来。MCU是100脚的。对寄存器操作
