nRF24L01 接收端的奇怪问题
2908|1
 楼主| blowlow 发表于 2012-6-4 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用两个STM32分别控制两个nRF24L01,一个连续收,一个连续发。 采用Auto Acknowledgment方式通信。 两个模块的距离只有0.4米。
接收端每收到4个包,然后休息4个包的时间,然后又可以继续接收。就是说接收端nRF24L01的IRQ输出有周期性, 周期正好是50Hz。可以肯定这个不是STM32控制导致的。
我以为是50Hz工频干扰串上去了,就把两个模块的供电都换成电池,把其它所有和电脑的连接也切断了,发现还是这样子。 这可真让我发愁啊,有没有碰到类似问题的朋友?
求答案! 拜谢了!!
 楼主| blowlow 发表于 2012-6-5 16:17 | 显示全部楼层
问题解决了
