[嵌入式linux]
迅为RK3568开发板篇OpenHarmony实操HDF驱动控制LED-在产品中新增子系统
4042|0
遥寄山川|  楼主 | 2025-2-8 10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在build/subsystem_config.json文件中增加名为topeet的子系统,在3.4节已经新建了topeet文件夹存放子系统代码。添加 topeet 子系统进行一个登记,说明路径和子系统名称,如下所示:
“topeet”: { “path”: “topeet”, “name”: ”topeet”
在 vendor/hihope/rk3568/config.json 文件中增加 topeet 子系统的引入,如下所示:
{ "subsystem": "topeet", "components": [
{ "component": "demos", "features": [
修改完成之后,保存修改。
