[技术讨论] 管道光电液位传感器如何检测水管缺水满水的
857|0
 楼主| 能点科技6 发表于 2025-2-8 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
管道光电液位传感器通过光学原理实现水管缺水或满水的精准检测,其核心在于利用光在不同介质中的折射率差异进行状态判断。传感器内部通常由红外发光二极管和光敏接收器组成,两者通过特定结构形成光路。当管道处于不同状态(缺水或满水)时,光信号的传播路径会因介质变化而改变,从而触发传感器的逻辑判断。
当管道内无水(空气环境)时,红外光线从发射端射出后,由于空气的折射率较低,光线在管道内壁或传感器接触面处会发生全反射,大部分光能被反射至接收器,传感器接收到高强度信号,判定为“缺水”状态。此时设备可触发报警或停止运行,避免干烧风险。
当管道充满水时,水的折射率较高,光线穿过水介质时折射角增大,导致全反射条件被破坏。大部分光线穿透水体或被散射,仅有少量反射光到达接收器,传感器接收信号强度显著降低,从而判定为“满水”状态。此时系统可关闭进水阀门或启动排水程序,防止溢流。
扫地机器人/洗地机:在清水箱或污水箱中实时监测水位,缺水时暂停清扫并提醒加水,满水时启动排污,避免漏水损坏电路。
饮水机/咖啡机:通过管道传感器控制定量注水,确保冲泡浓度一致,同时防止加热器无水空运行。
智能加湿器:结合微功耗特性,在低电量模式下持续监测水位,延长设备待机时间。
传统机械浮子易因卡滞导致误判,电容式传感器受水质影响易失效,而光电方案通过纯物理光学检测,彻底规避机械磨损与电化学腐蚀问题。此外,其模块化设计可直接嵌入管道内壁或外壁,安装时无需破坏原有结构,大幅降低改造成本。
这类传感器通过将光学特性与电子逻辑结合,实现了高可靠、低维护的液位控制,成为智能家电实现自动化功能的关键组件。
——深圳市能点科技有限公司
