[PSOC™] 英飞凌32 位 PSOC™ Arm® Cortex® 微控制器PSOC™ 4100S Max资源合集
646|0
 楼主| IFX新闻官 发表于 2025-2-8 18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品描述
产品简报PSoC™4100S Max
《产品简报 PSoC™ 4100S Max》介绍了 PSoC™ 4 MCU 家族新成员 4100S Max。它引入多感测转换器(MSC)技术,提升 CAPSENSE™性能,具备 48MHz Cortex - M0 + CPU、丰富存储及多种功能模块。适用于智能家居、家电等领域。还阐述了产品编号命名规则、获取途径等内容,同时提醒用户产品信息仅供参考,使用时需遵循相关规定。
数据表
PSOC™ 4 MCU: PSOC™ 4100S Max基于Arm® Cortex®-M4+ CPU
《PSOC™ 4 MCU: PSOC™ 4100S Max 基于 Arm® Cortex®-M0+ CPU》介绍了 PSoC™ 4100S Max 芯片。它基于 Arm® Cortex®-M0+ CPU,集成多种功能模块,如 32 位 MCU 子系统、可编程模拟和数字模块等,具备电容感应、低功耗等特性,适用于多种应用领域。文中还详述了其电气规格、封装、引脚功能等信息,为产品的应用提供了全面参考。
应用文档
ModusToolboxTM 的设备固件更新(DFU)中间件(MW)
《ModusToolboxTM 的设备固件更新(DFU)中间件(MW)》介绍了用于英飞凌相关 MCU 产品的 DFU 中间件。涵盖其功能如传输通信、动态接口选择、错误检测等,讲述基于它的引导加载程序和应用程序开发方式,包括不同核心配置下的应用,还涉及调试方法、主机工具及命令协议、文件格式等内容,为开发人员提供了全面的技术指导。
可编程逻辑阵列系统™Arm® Cortex®代码的最佳化
《PSoC™ Arm® Cortex® 代码的最佳化》主要介绍了针对 PSoC™ 4 和 PSoC™ 5LP 的 Arm® Cortex® CPU 的 C 及汇编代码优化方法。涵盖 CPU 架构基础、编译器通用考量(如变量访问、特殊指令使用)、内存布局配置等内容,还包括函数优化、结构体处理、库函数使用及低功耗设计等技巧,并通过示例展示不同优化手段对代码大小和执行效率的影响,为开发者提供全面的代码优化指导。
接近感应与CAPSENSETM
《接近感应与 CAPSENSE™》是英飞凌公司关于使用 CAPSENSE™技术设计接近感应解决方案的技术指南。介绍了自电容和互电容感应原理,阐述设计挑战(如低功耗、远距离感应等)及应对策略,涵盖传感器布局、固件设计、参数调整等方面,还提及手势检测、抗液性设计及调试方法,并提供相关资源和案例,助力开发者实现可靠的接近感应应用。
CAPSENSE™入门
《CAPSENSE™入门》是英飞凌为不熟悉电容式触摸感应(CAPSENSE™)用户提供的指南。介绍了其技术原理,涵盖电容式感应方法、调校、信噪比等内容,还讲述了不同类型的 CAPSENSE™ Widget 及其应用。详细说明了设计注意事项,包括覆盖层选择、ESD 保护、EMC 等方面,并提供了软件滤波、功耗优化等方法,同时介绍了相关开发工具与资源,助力用户设计应用。
AN85951PSoC®4 和 PSoC 6 MCU CapSense®设计指南
《PSoC® 4 和 PSoC 6 MCU CapSense®设计指南》介绍了在 PSoC 4 和 PSoC 6 MCU 中运用 CapSense 进行电容式触摸感应设计的方法。涵盖 CapSense 技术原理,如自电容、互电容感应及相关转换方法,详述设计流程、功能调校(包括 SmartSense 自动调校和手动调校),还涉及手势支持、固件和硬件设计注意事项(如传感器结构、PCB 布局、ESD 保护、EMC 等方面),为设计提供全面指导。
PSoC4硬件设计的注意事项
《PSoC4 硬件设计的注意事项》围绕 PSoC4 器件硬件系统设计展开,涵盖封装选择(如 SOIC、TQFP 等多种类型)、电源(包括引脚连接、上升注意事项及设置)、时钟、复位、编程调试、GPIO 引脚等方面的设计要点,还介绍了模拟模块(SAR ADC、运算放大器等)设计技巧,提供了 PCB 布局、原理图检查等相关提示,为 PSoC4 硬件设计提供全面指导。
更多技术信息
PSoC4100S 最大PSoC 4架构技术参考手册(TRM)
《PSoC 4100S Max:PSoC 4 架构技术参考手册(TRM)》详细介绍了 PSoC 4100S Max 器件。涵盖 CPU 系统、系统资源子系统、数字与模拟系统及程序调试等内容。包括 Cortex - M0 + CPU 特性、DMA 控制器模式、中断处理、各类通信接口(SPI、UART、I2C 等)、时钟与电源管理等方面,为该芯片的应用开发提供了全面的技术参考,助力工程师设计相关电路与系统。
PSoC4100S 最大PSoC 4寄存器技术参考手册(TRM)
《PSoC 4100S Max PSoC 4 寄存器技术参考手册(TRM)》详细记录了 PSoC 4100S Max 芯片的寄存器信息。涵盖监控闪存、外设、高速 IO 矩阵等多类寄存器,对每个寄存器的地址、位定义、功能描述、复位值等都有精确说明。如系统资源子系统寄存器控制电源、时钟等,GPIO 寄存器管理通用输入输出端口。为芯片开发人员提供了全面且关键的技术参考。
产品质量报告
产品鉴定报告质量测试编号#202903客户编号#202901CY8C41xx/S8CUSPF-10RPSoC4100S 最大可编程系统芯片
《产品鉴定报告:CY8C41xx/S8CUSPF - 10R PSoC 4100S Max 可编程系统芯片》围绕该芯片的质量和可靠性展开。依据 JEDEC 标准对生产批次进行样本选取与测试,涵盖电气应力测试(如早期失效、耐久性等)、环境应力测试(如温度循环、湿度测试等)及机械应力测试(ESD、闩锁等),结果均合格。还介绍了文档历史与注意事项,为产品应用提供重要参考。
