[技术讨论] TLV1805应用电路
749|0
 楼主| kk的回忆 发表于 2025-2-8 19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
看TLV1805比较器的规格书,其中给出一种过压保护电路的应用案例
但这个电路工作起来有些疑问:
正常工作的时候,即没有输入过压的时候,假设输入VBAT=12V
VBAT通过Q1的体二极管达到运放的pin4, 二极管压降0.4V,此时pin4电压11.6V
运放pin3反相端高阻,pin3电压12V
此时运放输出低电平0V,Q1栅极是0V,因此Q1是正常close
现在疑问是:Q1在close后,如果Rdson=50moohm,在负载是轻载情况下,很有可能运放pin4电压(VBAT-Rds*Iload)就会十分接近12V
这个时候就会导致运放输出电压不稳定的?
不知道是否存在该问题,网友可以一起讨论!
