[PCB] 解密线路板立碑:从现象到本质的深度剖析
1018|0
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2025-2-10 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在线路板制造与组装过程中,“线路板立碑” 是一个常被提及且需要重视的问题。那么,线路板立碑究竟是什么意思呢?来听听捷多邦小编如何解答。
线路板立碑,也被称为 “曼哈顿现象”,形象地描述了贴片元件在回流焊接过程中,一端焊接在焊盘上,另一端却直立起来,如同高楼大厦般矗立在电路板上的现象。这种现象严重影响了线路板的焊接质量和电气性能,是线路板生产中必须避免的问题。
造成线路板立碑现象的原因是多方面的。首先是元件两端受热不均匀。在回流焊接时,如果元件两端的温度上升速率不一致,就会导致焊料熔化的时间不同。先熔化的一端产生的表面张力会拉动元件,使其向这一端倾斜,最终直立起来。其次,焊盘设计不合理也会引发立碑现象。例如,焊盘尺寸不一致、间距不合适等,都会影响焊料的分布和表面张力,从而增加立碑的风险。此外,贴片偏移、元件自身的重量和形状等因素,也可能导致立碑现象的发生。
为了预防线路板立碑现象,我们可以采取一系列有效的措施。在焊接工艺方面,要优化回流焊的温度曲线,确保元件两端能够均匀受热。通过精确控制升温速率和峰值温度,使焊料能够同时熔化,减少表面张力的差异。在焊盘设计上,要保证焊盘尺寸和间距的一致性,使焊料能够均匀分布。同时,要提高贴片的精度,避免元件偏移。在生产过程中,还可以采用一些辅助工具和技术,如治具、预加热等,来提高焊接的稳定性和可靠性。
以上就是捷多邦小编的解答啦,线路板立碑是线路板生产中一个不容忽视的问题。只有深入了解其成因,并采取有效的预防措施,才能提高线路板的焊接质量,确保电子设备的稳定运行。
