AXD调试总是出现disassembly现象
4632|11
 楼主| 黄jiajia 发表于 2012-6-4 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一问题求助于各位前辈,我用AXD调试的时候总是出现disassembly现象,该设置的都设置正确,不知道是什么原因,请指教~!谢谢~!
airwill 发表于 2012-6-5 08:56 | 显示全部楼层
通常, 调试器发现 Flash 代码 和要调试的代码不同, 就会出现这样的问题, 是不是擦除和下载没有成功, 出错了?
 楼主| 黄jiajia 发表于 2012-6-5 20:53 | 显示全部楼层
非常感谢2楼热心人士~!我是在ADS编辑和编译好程序,然后点调试进入AXD,在AXD中一运行就会出现disassembly现象。
 楼主| 黄jiajia 发表于 2012-6-5 21:00 | 显示全部楼层
BaiWfg2 发表于 2013-3-1 23:03 | 显示全部楼层
同求答案!
xinzha 发表于 2013-3-2 06:55 | 显示全部楼层
在什么情况下出现这种界面,如果是初始状态下这是正确的啊,exception handler的入口
放在大沙发上 发表于 2013-4-21 17:06 | 显示全部楼层
在什么情况下出现这种界面,如果是初始状态下这是正确的啊,exception handler的入口 ...
我的是进入main函数后运行程序没跑起来好像,没现象(灯闪烁),然后暂停就进入Disassemle,一直停在0x0..
xinzha 发表于 2013-4-21 18:58 | 显示全部楼层
需要你把startup.s贴出来,像是跳转时指针乱了。
hemengde 发表于 2013-5-12 10:44 | 显示全部楼层
我的是进入main函数后运行程序没跑起来好像,没现象(灯闪烁),然后暂停就进入Disassemle,一直停在0x0.. ...
我也有这样的问题  请问你的解决了没  能否告诉我怎么解决的啊
huangxz 发表于 2013-5-13 10:19 | 显示全部楼层
好像没有dead_loop啊
