[KungFu32位 MCU] 车窗防夹一般用的是什么传感器?
8648|11
 楼主| Emily999 发表于 2025-2-23 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看介绍说使用霍尔,也有的说是用电流纹波检测法,一般用那个效果比较好啊?
钟爱柳州 发表于 2025-2-23 17:25 | 显示全部楼层
常用就是霍尔传感器和电流传感器
Candic12e 发表于 2025-5-6 15:02 | 显示全部楼层
车窗防夹功能通常依赖于以下几种传感器来实现,具体选择取决于车辆的设计和成本考虑
Espoironenext 发表于 2025-5-6 18:30 | 显示全部楼层
霍尔肯定有的,其原理就是通过检测电机转子的磁场变化,计算车窗的位置和速度。当车窗遇到障碍物时,电机的转速会发生变化,霍尔传感器可以检测到这种变化。
Charlotte夏 发表于 2025-5-6 22:27 | 显示全部楼层
其实霍尔的精度高,响应速度快。成本较低,易于集成。
EuphoriaV 发表于 2025-5-7 09:10 | 显示全部楼层
有光电传感器的,这种也会用到车窗防夹,其原理主要是使用红外线或激光检测车窗的位置和运动状态。当车窗遇到障碍物时,光电传感器会检测到光路被遮挡。直接检测障碍物,灵敏度高。不受电磁干扰影响。但缺点很高
Estelle1999 发表于 2025-5-7 12:23 | 显示全部楼层
在车窗密封条或导轨中安装压力传感器,检测车窗与障碍物之间的压力。当压力超过设定阈值时,触发防夹功能。这个也可以的
BetrayalNO 发表于 2025-5-7 17:13 | 显示全部楼层
有电流传感器检测的,通过检测电机的电流变化,判断车窗是否遇到障碍物。当车窗遇到障碍物时,电机的负载增加,电流会显著上升。需额外安装传感器,直接利用电机电流信号。成本低,易于实现。
Freeandeasy 发表于 2025-5-7 23:14 | 显示全部楼层
我听说好像有用电容传感器实现的,在车窗密封条中嵌入电容传感器,检测车窗与障碍物之间的电容变化。当车窗遇到障碍物时,电容值会发生变化。灵敏度高,可直接检测障碍物。不受电磁干扰影响。
MercuryStar 发表于 2025-5-8 11:32 | 显示全部楼层
有些车还会选择超声波传感器但是我没遇到过,其原理是使用超声波检测车窗与障碍物之间的距离。当距离突然变化时,触发防夹功能。
Betty996 发表于 2025-5-8 13:33 | 显示全部楼层
在实际应用中,许多车辆会采用多种传感器结合的方式,以提高防夹功能的可靠性和精度。如:使用霍尔传感器检测车窗位置,结合电流检测传感器判断障碍物。使用光电传感器检测障碍物,结合压力传感器验证。
Euphoriaxixi 发表于 2025-5-8 20:51 | 显示全部楼层
我觉得就是霍尔比较方便,而且抗干扰也小,同时可以配合电流检测,实现组合判断
