protel99原理图中收音机的磁棒天线怎么表示
4770|2
 楼主| qing8932087 发表于 2012-6-4 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次用protel99画原理图,但有些元件的表示方法拿不准,所以想请各位大大看下画的对不对,如果有错误希望能指正出来。还有个疑问,如果原理图元件表示的不正确影响pcb的生成不?pcb是否正确是不是只跟封装形式有关,跟原理图元件的表述没有关系吧?
forgot 发表于 2012-6-4 17:20 | 显示全部楼层
是的,pcb的生成只与原理图的网络和PCB的封装有关
所以,天线随便你画成什么样,只要PIN的网络与封装管脚对的上就可以
外太空2009 发表于 2013-11-19 12:43 | 显示全部楼层
可以在布板时,放置四个焊盘,对焊盘添加相应的网络就行了
