[MM32硬件] 灵动Mini-SPIN0230开发板测评
2404|7
 楼主| tpgf 发表于 2025-2-11 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
官网资料详见 MM32SPIN0230 .
开发板资料详见:MiniBoard(MM32SPIN0230B3TV) .
MM32SPIN0230系列是灵动MindSPIN旗下高性能的单电机控制产品,采用Cortex-M0内核 ,集成了运动控制所需的专用模拟外设,包括12位高精度ADC、2路模拟比较器COMP、2路运算放大器OPAMP,另配备有MC-TIM、硬件除法器HW-Div、DMA控制器等专用资源,以及32KB Flash、4KB SRAM、26个GPIO等基础资源。
- 存储及运算资源:32KB Flash,4KB SRAM,最高主频60MHz
- 7个定时器资源:1个16位高级定时器、1个32位通用定时器、3个基本定时器、1个12位IWDG、1个24位Systick
- 支持2通道DMA - 硬件除法器HW-Div
- 1路12位模数转换器ADC,支持11通道,采样速率1Msps
- 2路模拟比较器COMP、2路轨对轨运算放大器OPAMP
- 支持 UART/SPI 通信
- 支持2.5V~5.5V供电
- 工作环境温度 -40℃~105℃
- 提供TSSOP20/28和QFN20/28封装
原理图
引脚定义
程序下载
可以通过MM32LINK 或JLINK、DAPLINK 等仿真器进行连接下载,Mini- SPIN0230 支持 SWD 下载模式
通过板载 Type-C USB 可进行串口通信
开箱及上电
原文链接:https://blog.csdn.net/qq_36654593/article/details/140340112
王栋春 发表于 2025-2-11 16:26 | 显示全部楼层
围观一下,开发板有不少就是不会玩。
rgjinxuan 发表于 2025-2-12 10:26 | 显示全部楼层
这个可以做FOC
guijial511 发表于 2025-2-24 20:42 来自手机 | 显示全部楼层
这个开发板外设有点简单,要做测试和应用的话,还得外加电路才行。
星辰大海不退缩 发表于 2025-2-26 15:06 | 显示全部楼层
等你下课 发表于 2025-3-31 13:17 | 显示全部楼层
高精度 ADC、模拟比较器、运算放大器、硬件 DMA、硬件除法器等专用资源,使得 MM32SPIN0230 特别适用于电机控制应用,提供高效的信号采集、处理和输出。
申小林一号 发表于 2025-4-24 18:32 | 显示全部楼层
学习一下
