[应用相关] FreeRTOS学习 --- 中断管理
694|1
 楼主| Puchou 发表于 2025-2-11 22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是中断?
        让CPU打断正常运行的程序,转而去处理紧急的事件(程序),就叫中断
中断执行机制,可简单概括为三步:
1,中断请求
        外设产生中断请求(GPIO外部中断、定时器中断等)
2,响应中断
        CPU停止执行当前程序,转而去执行中断处理程序(ISR)
3,退出中断
        执行完毕,返回被打断的程序处,继续往下执行
STM32中断是怎么进入到中断服务程序的?
1.中断请求:当外部事件(如外部中断,定时器溢出等)或者内部事件(如ADC转换完成、串口接收完成等)发生时,相应的中断源会向NVIC(嵌套向量中断控制器)发生一个中断请求。
2.中断优先级判断:NVIC会根据中断的优先级来判断是否应该处理该中断。如果当前活动的中断优先级低于新请求的中断,则进行中断嵌套,处理更高优先级的中断。
3.保存上下文:当CPU接收中断并准备跳转到中断程序时,它会自动将当前的程序状态保存到栈中。这是为了在处理完中断后能够恢复中断前的状态继续执行。
4.跳转到中断向量:CPU通过查找中断向量表来确定中断的服务程序入口地址。STM32的中断向量表位于FLASH的开始部分,每个中断都有一个固定的向量地址。
5.执行中断服务程序:一旦确定了入口地址,CPU就会跳转到该地址并开始执行中断服务程序。在中断服务程序中,通常需要先清除中断标志,然后执行响应的处理代码。
6.恢复上下文:中断服务程序执行完成后,CPU会从栈中恢复之前保存的程序状态。
7.返回主程序:恢复上下文后,程序会从原来被中断的地方继续执行。
中断优先级分组设置
        ARM Cortex-M 使用了 8 位宽的寄存器来配置中断的优先等级,这个寄存器就是中断优先级配置寄存器。也就是有256个优先级
        但STM32,只用了中断优先级配置寄存器的高4位 [7 : 4],所以STM32提供了最大16级的中断优先等级
         STM32 的中断优先级可以分为抢占优先级和子优先级
抢占优先级: 抢占优先级高的中断可以打断正在执行但抢占优先级低的中断
子优先级:当同时发生具有相同抢占优先级的两个中断时,子优先级数值小的优先执行
注意:中断优先级数值越小越优先
一共有 5 种分配方式,对应着中断优先级分组的 5 个组
通过调用函数HAL_NVIC_SetPriorityGrouping(NVIC_PRIORITYGROUP_4)即可完成设置
(在HAL_Init中设置)
FreeRTOS官网关于中断说明:https://www.freertos.org/RTOS-Cortex-M3-M4.html
特点:
1、低于configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY优先级的中断里才允许调用FreeRTOS 的API函数
2、建议将所有优先级位指定为抢占优先级位,方便FreeRTOS管理
(调用函数HAL_NVIC_SetPriorityGrouping(NVIC_PRIORITYGROUP_4)
3、中断优先级数值越小越优先,任务优先级数值越大越优先
中断相关寄存器
三个系统中断优先级配置寄存器,分别为 SHPR1、 SHPR2、 SHPR3
SHPR1寄存器地址:0xE000ED18
SHPR2寄存器地址:0xE000ED1C
SHPR3寄存器地址:0xE000ED20
表出自:《Cortex M3权威指南(中文)》第286页
FreeRTOS如何配置PendSV和Systick中断优先级?
中断相关寄存器
        三个中断屏蔽寄存器,分别为 PRIMASK、 FAULTMASK 和BASEPRI
        FreeRTOS所使用的中断管理就是利用的BASEPRI这个寄存器
        BASEPRI:屏蔽优先级低于某一个阈值的中断
        比如: BASEPRI设置为0x50,代表中断优先级在5~15内的均被屏蔽,0~4的中断优先级正常执行(0x50表示的是优先级小于等于5的中断被屏蔽,至于为什么是0x50,这个0是低四位在STM32中不用来设置中断优先级,STM32只用高四位[7:4]来设置中断优先级)
         BASEPRI:屏蔽优先级低于某一个阈值的中断,当设置为0时,则不关闭任何中断
关中断程序示例:
中断优先级在5 ~ 15的全部被关闭
当BASEPRI设置为0x50时:
在中断服务函数中调度FreeRTOS的API函数需注意:
        1、中断服务函数的优先级需在FreeRTOS所管理的范围内
        2、在中断服务函数里边需调用FreeRTOS的API函数,必须使用带“FromISR”后缀的函数
开中断程序示例:
FreeRTOS中断管理就是利用BASEPRI寄存器实现的
原文链接:https://blog.csdn.net/gdragen_/article/details/145405608
原来是wjc 发表于 2025-2-12 00:35 | 显示全部楼层
当中断发生时,CPU 会自动保存当前执行的上下文。
