有没有软件可以把云服务器架设在家里?
4078|16
mohanwei| | 2012-6-4 17:49 | 只看该作者
家里自用,为什么不用FTP服务器?
jsycjt| | 2012-6-4 18:15 | 只看该作者
确实是波特率问题
大道至简|  楼主 | 2012-6-4 18:51 | 只看该作者
文件在自己家里安全啊
速度也超级的快
企业内部也可以用的
为什么找不到这样的软件?
他母亲 的
chunyang| | 2012-6-4 21:01 | 只看该作者
可以是可以,但免费的软件就未必好使了,关键是家庭网络的上行带宽严重不足。
z_no1| | 2012-6-4 21:55 | 只看该作者
这个云其实就是个FTP服务器罢了。
icecut| | 2012-6-5 09:06 | 只看该作者
速度不可能超级快...
上下行不对称....
对称的网络都是专门多交钱的...服务器不难,当然不是云服务....云不是随便叫的
lxyppc| | 2012-6-5 09:20 | 只看该作者
用***吧,可以像网上邻居那样访问家里的网络,再映射一下网络驱动器,就是本地的一个盘了,不过权限问题不好解决
速度会比较慢
原野之狼| | 2012-6-5 09:32 | 只看该作者
lz的需求 弄一个ftpserver搞定
wenming| | 2012-6-5 10:27 | 只看该作者
你说的是私有云吧,有公司在做
JerryWu75| | 2012-6-5 10:33 | 只看该作者
自家申请个固定IP地址, 安装一台服务器,运行你需要的云服务软件就可以了.如果没有固定的IP地址,可以考虑一次联网后记住电信商分配给你的临时IP,不过断线重接后要重新查一下IP地址。然后你在外地通过相应的软件访问这个IP的地址就可以了。
主要是你要知道你家里的电信商分配给你的IP。
大道至简|  楼主 | 2012-6-5 21:27 | 只看该作者
thanks every one
我叫荧火| | 2012-6-5 22:35 | 只看该作者
找一下花生壳,专门处理动态地址连接的问题,不过估计速度不行。家里一般用的宽带上行只有50K
大道至简|  楼主 | 2012-6-12 21:38 | 只看该作者
11楼,我现在就是不知道应该用什么软件
大道至简|  楼主 | 2012-6-12 21:39 | 只看该作者
我说的是云存储的服务器端软件。
大道至简|  楼主 | 2012-7-22 21:22 | 只看该作者
ding
宋业科| | 2012-7-24 08:50 | 只看该作者
云服务是把东西存在很多已经上网的电脑上,你一台电脑能云服务?
