[RISC-V MCU 应用开发] 青稞RISC-V电机控制MCU,赋能电机方案高效落地
6010|2
 楼主| 种菜娃娃 发表于 2025-2-11 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
沁恒依托自研青稞RISC-V微处理器、高压功率技术和电机控制算法,提供内置双N或PN预驱、高压LDO、融合Type-C功率传输功能的电机控制MCU。更优化的引脚布局与资源配置,搭配完善的调试工具和专业且免费的集成开发环境MRS IDE,让电机应用开发更加便捷。
青稞RISC-V电机控制MCU产品线概览
· 多性能梯度:48MHz、72MHz、96MHz、144MHz等多档主频满足多层次需求;
· 高集成度:多系列集成预驱和LDO,引脚优化,PCB布局便捷、方案更加紧凑;
· 灵活拓展:集成自研PD PHY和协议处理技术,助力电机方案接轨Type-C功率传输;基于自研接口技术的蓝牙、USB、以太网拓展,支持组网应用、手机APP控制;
· 独立预驱也配套:24V PN预驱、48V NN预驱、300V NN预驱;
· 电机类型覆盖广:支持DC、PMSM、BLDC、SRM、IM等多种电机类型。
丰富成熟的电机控制算法
· 数据采用定标处理,直观对应标准单位系;
· 核心算法采用标幺体系,有效防止数据溢出;
· HALL、ENCODER有感FOC方案;
· 反电势、磁链的无感FOC观测器方案,支持无定位启动;
· 高频注入无感FOC观测器方案,支持精准定位启动;
· 单电阻、双电阻、电流传感器等电流采样方案;
· 支持ADC、比较器方案的BLDC控制方案,斩波控制便捷配置;
· 具备弱磁、MPTA、顺逆风启动、恒功率控制等常用功能模组;
· 具备过压、欠压、过流、缺相、温度检测、堵转、超速、欠速、转速异常等常用保护模组;
· FOC方案可覆盖转速范围:300000ERPM;
· BLDC方案可覆盖转速范围:400000ERPM。
部分典型案例
高速吹风筒
· 快速启停:0.5s;
· 适配电压:110VAC、220VAC(50Hz、60Hz);
· 加热方案:相位控制、整周期分布控制,最大功率自适应;
· 可提供EMI认证DEMO(双层分立器件);
· 可提供待机低功耗方案:<0.5W;
· 辅助功能丰富:堵风口保护和降功率功能;防磁场干扰、自检、自清洗、超速等特色功能;温度数码直观显示,环绕LED绚丽氛围灯;
· 推荐MCU型号:CH32V203或CH32L103。
按摩枪
· 覆盖8V、12V、16V、20V电压等级;
· 单环控制,调节平缓,双闭环控制,爆发强劲;
· 启动换向分布和预测处理控制,启动削弱抖动;
· 采用防换向误判机制,防止启动失败或负载冲击低速徘徊;
· 转速超调的快速回落自适应配置;
· 多层电流防护,确保电机、电池安全;
· 丰富堵转保护判据+电流限制,防止无用放电和发热;
· 推荐MCU:CH32M103(含PD和预驱)或CH32M007(含预驱)或CH641(含PD+预驱,电压≤12V)。
风扇
· 无定位可靠启动;
· 堵转观测器仍然收敛;
· 高频注入无反转启动;
· 运行平稳,静音;
· 调速比可达50:1;
· 顺逆风启动(反电势方案和定子短接电流方案),接转电流无冲击;
· 推荐MCU:CH32M103(含PD和预驱)或CH32M007(集成预驱)。
吸尘器
· FOC控制,高效,低谐低噪;
· 转速环+电流环+弱磁环+功率环可靠稳定运行;
· 支持脉冲定位无反转启动;
· 启动快速;
· 推荐MCU:CH32M103(含PD和预驱)。
水泵
· FOC方案,低谐、高效,具备脉冲定位功能,确保快速无反转启动,避免水流倒灌;
· BLDC方案,高性价比,采用换向分布和预测处理控制,启动削弱抖动,采用防换向误判机制防止启动失败;
· 恒功率控制,保证出水量不随入口水压变化;
· 欠载保护和恢复功能,防止水泵空转,延长电机寿命;
· 可适配潜水泵、增压泵、压缩泵、循环泵;
· 推荐MCU:CH32M007(含预驱)。
暴力风筒/吹尘器/吹草机
· FOC方案,低谐、高效,手持设备更省电;
· BLDC方案,高性价比、空间紧凑;
· 单电阻采样;
· 启动成功率100%;
· 电子刹车快速制动;
· FOC方案推荐MCU:CH32M103(含PD和预驱);
· BLDC方案推荐MCU:CH32M007(含预驱)或CH641(含PD+预驱,电压≤12V)。
电动工具
· 无感方波控制;
· 启动迅速,启动成功率100%,适应不同负载;
· 低速大扭矩,堵转时持续输出力矩;
· 过欠压保护、过温保护、软硬件过流保护、堵转保护和缺相保护;
· BLDC方案推荐MCU:CH32M007(含预驱)或CH641(含PD+预驱,电压≤12V);
洗衣机
· 双电阻FOC+IPM,低噪可靠;
· 深度弱磁,运行稳定;
· 快速灭磁控制,规避能量回馈风险;
· 推荐MCU:CH32V203。
底层芯片技术+完备软件生态,构造高效电机控制方案
青稞RISC-V内核,性能优化
自研青稞RISC-V内核,中断响应提速,代码密度提升。青稞内核MCU在2021年第一届RISC-V中国峰会之前便已量产应用,多年迭代已形成通用型、增强型、互联型、无线型、电机控制等多系产品布局,覆盖有线/无线通讯和数据/功率传输场景,技术自主,供应安全。
集成开发环境MRS,专业易用
专业集成开发环境MRS IDE(MounRiver Studio IDE)已发布迭代5年,多平台支持,免费易用。MRS可充分发挥青稞RISC-V自主指令的性能和功耗优势,同时对接主流RISC-V生态,工程师群体遍及全球。全新升级版MRS2功能进一步增强,提供一键式工程创建、智能化代码辅助、高效芯片调试、实时全局搜索等功能,体验更好、速度更快。
配套虚拟示波器等开发工具,开发提速
· 利用MCU内置USB和SPI接口实现波形分析;
· 支持8通道同时采样,数据吞吐率8Mbit/s;
· 支持波形导出/导入、缩放、坐标捕获等功能;
· 内部状态描述精确、方便快速问题定位。
MythWeaver 发表于 2025-10-24 14:35 | 显示全部楼层
这个6啊现在国产吹风机,就是 风筒的方案应该用量不少的把
袁胜富 发表于 2025-10-24 15:37 | 显示全部楼层
看起来很不错
