GD32使用stm32CUBEMX生成底层出现GPIO操作函数无效的现象
1884|0
 楼主| 程洋 发表于 2025-2-11 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、开发板是GD32F303RCT6系列 使用的开发方式是STM32CUBEMX选择STM32F103RCT6系列芯片生成底层HAL库开发(实测可用)2、近期重新建立底层配置引脚 利用HAL_GPIO_WRITE()点灯测试 失败 。又在先前实测可用的底层开发 利用HAL_GPIO_WRITE()点灯测试 成功。
3、对比底层配置 和keil配置 没发现区别 。失败的底层可以烧录程序 可以DEBUG测试 测试发现函数执行成功 并且设置while(1)内部变量i自增 发现while(1)时刻在运行 但是点灯失败。
4、查看GPIO配置都相同 查看GPIO寄存器位置也相同 两份底层运行的效果不同 请问会是什么原因导致 能有什么方式排查这个问题
