[STC单片机] Ai8051U创新风格库函数持续开发中,内部视频培训, 听取建议,2/8更新
4247|0
 楼主| STCMCUNT015 发表于 2025-2-11 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ai8051U 创新风格 库函数讲解演示视频, 逐步添加完善中:
===手把手,一行行带您手敲代码学习
库函数目前拥有的内容:
1.自动获取运行主频功能(内部HIRC的所有频率都可以识别),并自动参与初始化计算(例如定时器的定时时间)
2.接近直接使用寄存器的体积占用(xfr部分使用指针访问优化)
3.可以设置IO的所有模式,以及设置上拉电阻、下拉电阻、施密特输出、转换速度、驱动电流等。
4.设置IO的独立中断触发部分。
5.设置外部中断部分,包括各种模式和中断状态获取(无需关心实际的中断函数)。
6.设置定时器(包括T0~T4,T11),新增一键设置定时器,一行代码即可实现定时器配置。
7.设置串口(包含串口DMA部分),新增支持一键配置函数支持默认值,并可使用拓展的uart_printf函数,快速交互。
8.使用ADC部分(包括连续转换和单次触发模式)。
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=13629&page=1&extra=#pid138723
===手把手,一行行带您手敲代码学习
第一集:I/O口模式设置,传统外部中断【INT0, INT1, INT2, INT3, INT4】
第二集:所有普通 I/O口 都支持的外部中断
第三集:定时器,【16位自动重装载定时器 + 8位预分频或不分频】= 24位定时器
第四集:串口通信,有DMA支持,有接收超时中断
