GD32h7的CAN邮箱不能单独设置过滤器掩码吗
1848|11
 楼主| akywong 发表于 2025-2-12 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个can只能设置一个公用的过滤掩码?
两只袜子 发表于 2025-2-17 12:25 | 显示全部楼层
GD32H7的CAN邮箱可以单独设置过滤器掩码
kaif2n9j 发表于 2025-4-8 13:55 | 显示全部楼层
GD32的CAN控制器通常有多个过滤器组(具体数量取决于型号,例如GD32F10x系列有14个过滤器组)。
cen9ce 发表于 2025-4-8 15:07 | 显示全部楼层
每个过滤器组可以独立配置为标识符列表模式或掩码模式。每个过滤器组可以设置一个独立的掩码,而不是整个CAN控制器只能设置一个公用掩码。
q1ngt12 发表于 2025-4-8 16:15 | 显示全部楼层
掩码用于定义标识符的哪些位需要匹配。掩码的某一位为1时,表示对应的标识符位必须匹配;为0时,表示对应的标识符位可以忽略
w2nme1ai7 发表于 2025-4-8 17:20 | 显示全部楼层
这种说法可能是对过滤器配置的误解。实际上,每个过滤器组可以独立配置掩码,而不是整个CAN控制器只能设置一个公用掩码。每个过滤器组可以配置一个独立的掩码。
lix1yr 发表于 2025-4-8 18:29 | 显示全部楼层
如果有多个过滤器组,可以为每个组设置不同的掩码,从而实现多组过滤规则
g0d5xs 发表于 2025-4-8 20:02 | 显示全部楼层
GD32的CAN控制器支持的过滤器组数量可能不同。请参考芯片参考手册。
tax2r6c 发表于 2025-4-8 22:42 | 显示全部楼层
掩码的配置需要根据实际应用需求设计,确保能够正确过滤所需的CAN消息。
t1ngus4 发表于 2025-4-9 08:56 | 显示全部楼层
建议使用调试工具(如Keil、IAR)查看CAN寄存器的值,确认过滤器配置是否正确。
p0gon9y 发表于 2025-4-9 14:00 | 显示全部楼层
一个CAN控制器可以配置多个过滤器组,每个组可以设置独立的掩码,而不是只能设置一个公用掩码
d1ng2x 发表于 2025-4-9 15:18 | 显示全部楼层
通过合理配置过滤器组和掩码,可以实现复杂的CAN消息过滤功能。
