[资料干货] 关于麦歌恩MT6816磁编码器的介绍
930|0
 楼主| 锅锅赚大钱 发表于 2025-2-12 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
MT6816是MagnTek推出的第三代磁性角度编码器芯片, 基于各向异性磁阻(AMR)技术和专有的信号处理技术实现0~360°的绝对角度测量。该芯片由一对AMR惠斯通电桥和信号处理ASIC电路组成。随着平行于芯片表面的磁场的旋转,芯片会输出相应的经过编码的角度信号,信号延时低至2us以内,同时用户还可以通过高速SPI接口读取芯片内部计算的角度数据。
相比于传统霍尔传感器,AMR角度传感器由于工作在饱和区,降低了对磁场的要求,客户安装更容易。MT6816提供SOP-8封装,广泛适用于各类电机位置反馈控制、转动控制等消费和工业领域。MT6816采用磁性编码技术,相比传统的光电编码器,它具有更强的抗干扰能力、耐用性以及适应恶劣环境的能力。以下是关于该编码器的一些重要特点和技术细节:
1. 工作原理
MT6816是基于磁性原理的旋转编码器。它使用磁场感应来检测旋转位置,而不是光学传感器。磁编码器的优点在于它对灰尘、湿气和油污等环境条件具有较高的耐受性,因此适合在恶劣环境下使用。
2. 技术参数
分辨率:MT6816通常具有高分辨率,可根据需要提供不同的分辨率选项,能够精确地检测每一个角度变化。
电源电压:通常支持较宽的电压范围,常见的如5V或12V供电,具体依据型号而定。
输出信号:编码器可以提供多种输出方式,如模拟输出、数字输出(如TTL、HTL等)等。具体输出格式需要根据应用需求来选择。
防护等级:由于采用磁性原理,它通常具有较高的防护等级,如IP67,适用于潮湿、粉尘较多的工业环境。
工作温度范围:适应较广泛的工作温度范围,通常为-40℃到+85℃,能够应对不同环境下的工作条件。
3. 应用领域
工业自动化:广泛应用于数控机床、工业机器人、自动化生产线等领域,用于精确的位置控制和反馈。
电机控制:在伺服电机和步进电机的控制系统中,磁编码器用作闭环控制反馈,实现精确的位置控制。
汽车电子:用于汽车的转向系统、车轮速度检测等系统中。
机器人技术:在机器人关节、机械臂等部位中,用来获取位置数据,确保机器人的高精度操作。
4. 优点
抗干扰能力强:相比光电编码器,磁编码器对环境的适应性更强,能够抵抗电磁干扰、油污、灰尘等污染。
高耐久性:磁编码器不像光电编码器那样容易受到磨损,因此其使用寿命较长。
适应性广:能够在高温、湿度、振动等苛刻环境下稳定工作。
紧凑设计:MT6816编码器通常设计较为紧凑,适合空间受限的应用。
5. 工作原理图
该编码器使用磁场变化来检测旋转角度,通过感应磁极的变化来计算位置变化。通常,编码器内部会有一个旋转的磁铁,以及一个固定的感应器,它们的相对运动会生成相应的数字信号。
总结,提供产品和技术支持。
• 基于差分霍尔技术,提供0°~360°的绝对角度测量
• 工作电压3.3~5.0V,工作温度-40℃~125℃
• 线性度偏差典型值-系统延时低至5us以内,最高可支持高达55,000转/分钟的转速
• 提供I²C/SSI接口读取芯片内部14位角度数据
• 增量输出ABZ支持1~1024线任意分辨率
• 增量输出UVW支持1~16任意对极
• 提供12位的PWM输出或模拟输出(12位DAC)
• 专用按压检测输出(感应磁铁和芯片间距的变化),实现单芯片按钮应用
• 内置EEPROM,>1000次的反复编程
