[MM32生态] ​灵动微主流家电市场电机解决方案
2484|14
 楼主| 荣陶陶 发表于 2025-2-13 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
灵动微针对家电市场定制的主驱电机和多电机控制首选MM32SPIN0280,单电机风机和排水泵控制首选电控高性价比产品MM32SPIN0230,传感器等小模块首选高性价比产品MM32G0001,8/16位MCU升级的不二选择。
主流家电市场得到量产验证的MCU资源和对应市场如下:
MM32SPIN0280主要特性:
-使用高性能的Arm®Cortex®-M0为内核的32位微控制器,最高工作频率可达96MHz
-128KBFlash,8KBSRAM
-2个12位的ADC,采样速度高达3Msps
-5个通用定时器、2个针对电机控制的PWM高级定时器
-1个I2C接口、2个SPI接口、3个UART接口-针对电机应用内置4个运放、5个比较器
-工作电压为2.0V-5.5V
-提供LQFP32、LQFP44、LQFP48、QFN48、LQFP64封装
MM32SPIN0230主要特性:
-MM32SPIN0230是MM32SPIN家族一款基于Cortex-M0内核的高性能电控MCU
-主频60MHz,具有32KBFlash,4KBSRAM
-集成DMA和硬件除法等加速引擎
-1个电控专用的高级定时器
-4个通用定时器,支持32-bit
-内置2个运放
-内置2个比较器
-12位高精度ADC,支持1Msps
-1个USART对外接口(可复用为SPI)
-工作电压为2.5V-5.5V
-工作温度范围(环境温度)-40℃~105℃
-TSSOP28、QFN28、TSSOP20、QFN20封装
MM32SPIN030C主要特性:
-32KBFlash,4KBSRAM
-包含12位的ADC,采样速度高达1Msps
-4个通用定时器、1个针对电机控制的PWM高级定时器
-1个USART接口,可复用为UART/SPI
-针对电机应用内置2个比较器
-针对电机应用内置2个轨对轨运放
-预驱工作电压高达40V
-工作温度范围(环境温度)-40℃-105℃
-提供TSSOP28/QFN28封装
原文链接:https://blog.csdn.net/EVERSPIN/article/details/143239998
yangxiaor520 发表于 2025-2-22 15:45 来自手机 | 显示全部楼层
MM32SPIN,这个型号命名都和ST一样啊。
guijial511 发表于 2025-2-22 16:33 来自手机 | 显示全部楼层
灵动微有电机控制专用MCU,MM32SPIN系列。
星辰大海不退缩 发表于 2025-2-26 15:07 | 显示全部楼层
liu96jp 发表于 2025-4-8 13:26 | 显示全部楼层
这个我觉得可以去官网看看,一般他家芯片做电机控制都是不错的
lix1yr 发表于 2025-4-8 14:36 | 显示全部楼层
MM32SPIN系列专为电机控制设计,集成电机驱动外设,如PWM、运放、比较器等,支持BLDC、PMSM、ACIM等电机类型。
t1ngus4 发表于 2025-4-8 15:48 | 显示全部楼层
你可以了解一下MM32SPIN05其Cortex-M0内核,适合低功耗、低成本应用
lamanius 发表于 2025-4-8 17:03 | 显示全部楼层
我记得有一款是MM32SPIN的,应该是MM32SPIN27Cortex-M3内核,适合高性能需求
q1d0mnx 发表于 2025-4-8 18:10 | 显示全部楼层
MM32F系列也行啊,基于Cortex-M3/M0内核,具备丰富外设和低功耗特性,适合多种家电应用。
g0d5xs 发表于 2025-4-8 19:15 | 显示全部楼层
你要考虑低功耗的话,可以看看MM32L系列,其特点低功耗设计,适合电池供电或节能需求的家电。
zhizia4f 发表于 2025-4-8 20:15 | 显示全部楼层
MM32W系列主打集成无线功能,支持蓝牙、Zigbee等通信协议,适合智能家电。但这个不一定做电机控制,一般都是通讯居多
q1ngt12 发表于 2025-4-9 09:05 | 显示全部楼层
MM32SPIN系列实现BLDC电机控制,提升效率和静音效果。
suw12q 发表于 2025-4-9 11:23 | 显示全部楼层
小家电市场中,洗衣机MM32F系列控制PMSM电机,提升洗涤效率和稳定性。
p0gon9y 发表于 2025-4-9 14:32 | 显示全部楼层
灵动微电子通过MM32SPIN、MM32F、MM32L和MM32W系列,提供高集成度、低功耗、高可靠性的电机控制解决方案,满足家电市场的多样化需求。我觉得都是很主流的
申小林一号 发表于 2025-4-24 18:41 | 显示全部楼层
学习一下
