[PSOC™] 英飞凌32 位 PSOC™ Arm® Cortex® 微控制器PSOC™ 63 Bluetooth™ LE MCU资源合集
793|0
 楼主| IFX新闻官 发表于 2025-2-13 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品手册
柏树 PSoC® 6微控制器为物联网而打造
本文介绍了赛普拉斯为物联网打造的 PSoC 6 微控制器。随着物联网发展,设备对数据处理、连接性、安全性和续航要求提高,PSoC 6 应运而生。其采用 40nm 工艺与双核心架构,功耗低、灵活性强、安全性高,拥有丰富产品线。具备低功耗、安全、多种连接等特性,还有软件定义外设。提供开发工具与套件,适用于可穿戴、门铃等多种物联网应用 。
数据表
PSoC™6 MCU: CY8C63x6,CY8C63x7 Datasheet带 Bluetooth® LE的 PSOC ™ 63 MCU
该文档是带 Bluetooth® LE 的 PSoC ™ 63 MCU 数据手册。介绍了其高性能、超低功耗和安全特性,适用于物联网应用。涵盖双 CPU 子系统、丰富存储、多种通信接口、模拟和数字资源等。详述了功能块、引脚分布、电气规格、电源注意事项等内容,还提供了开发工具、套件及订购信息,为设计和开发人员提供全面参考 。
应用文档
ModusToolbox的设备固件更新(DFU)中间件(MW)TM
本文档介绍了用于 ModusToolbox 的设备固件更新(DFU)中间件。涵盖其应用场景、功能特性(如传输、接口选择、错误检测)、生态系统(相关工具及文件格式)、架构与工作流程等内容。还详述了在不同核心设备中的应用、调试方法、主机工具命令协议等,为开发人员利用该中间件进行固件更新开发提供全面指导,适用于英飞凌多款 MCU 产品。
用于ModusToolboxTM的PSOCTM6IEC60730B类和IEC61508 SIL安全软件库
本文档介绍了用于 ModusToolbox 的 PSoC 6 IEC 60730 B 类和 IEC 61508 SIL 安全软件库。涵盖 IEC 60730 - 1 Annex H 和 IEC 61508 - 2 Annex A 标准概述、相关测试要求,详述了软件库在 CPU 寄存器、内存、时钟等多方面的测试 API 函数及用法,还包括测试文件列表、示例项目等内容,为电子系统设计人员提供了符合安全标准的开发指导 。
PSOCT4及PSOCT6 MCUCAPSENSETM设计指南
本指南围绕 PSoC 4 和 PSoC 6 MCU 的 CAPSENSE 技术展开。详细阐述了其电容感应原理,包括自电容和互电容检测方式,介绍了 CSD、CSX 等感应架构及相关电路组件。还涵盖了不同类型传感器(按钮、滑块、触摸板等)的设计要点、耐液性设计方法以及性能调整(如 SmartSense 自动调
引导加载程序用于PSoC™6MCU
本文档介绍了用于 PSoC™ 6 MCU 的引导加载程序。涵盖其架构(基于 MCUboot 库等)、用例(应用启动、固件更新等)、Flash 映射及多图像支持、升级方式(覆盖、交换)、启动恢复、外部 Flash 访问等特性,还讲解了在 ModusToolbox™ 中的使用、编程与调试方法,为开发人员提供了全面的引导加载程序应用指导。
ModusToolbox™上 PSoC™6 MCU 入门
本文档介绍了在 ModusToolbox 上开发 PSoC 6 MCU 的相关知识。涵盖其架构特性,如双核、多种存储、丰富外设及低功耗模式等。详述开发流程,包括工具包安装、IDE 选择、软件资源利用、配置器使用、固件编写、编译编程及测试等环节,还提及对其他 IDE 的支持与开发套件信息,助力新用户快速上手开发。
英飞凌 - 《PSoC 6 功耗计算器(版本 2)应用说明 219528》 - 应用笔记 - 版本 05.00
该文件围绕 PSoC 6 功耗计算展开。'Instructions' 可能是使用说明;'Summary' 或许为总结内容。多个 'Config' 表可能是不同配置情况。'Options' 应涉及相关选项设置。还有众多以 'Data' 开头的表,依据不同电压及降压、稳压方式分类,存放功耗数据。'UDBData' 可能是特定的数据。整体为 PSoC 6 功耗计算提供详细参考与数据支撑。
PSoC™6 MCUs 中断
本文档介绍了 PSoC™ 6 MCU 的中断架构及配置方法。涵盖不同系列的中断架构、中断类型(如电平与脉冲中断)、中断与电源模式关系等内容。详细说明了使用 ModusToolbox、PDL、PSoC Creator 等工具配置中断的步骤,还包括调试技巧和高级中断主题,如异常处理、中断延迟、嵌套中断和代码优化等,为开发人员提供了全面的中断应用指导。
CAPSENSE™入门
本文档是英飞凌关于 CAPSENSE™ 的入门指南。介绍了其技术原理,涵盖电容感应方法、调校技术、各类传感器结构等内容。还阐述了设计注意事项,包括覆盖层选择、ESD 与 EMC 防护、软件滤波、功耗优化等方面。同时对 CAPSENSE™ 产品系列及相关资源(如设计指南、软件工具、开发套件)进行了说明,为用户提供全面的应用指导。
PSoC™6MCU 的低功耗模式以及降低功耗技术
本文档介绍了 PSoC 6 MCU 的低功耗模式与管理技术。涵盖 7 种功耗模式转换、CPU 睡眠唤醒指令、低功耗助手设置等内容,还包括核心电压选择、备用电源域应用及多种降低功耗方法,如控制电流路径、禁用模块等,并提及功率测量与电源保护系统。同时提供代码示例,助力开发人员优化 PSoC 6 MCU 功耗性能 。
PSoC™6MCU导入生成代码到IDE
本文档介绍了将 PSoC 6 MCU 在 PSoC Creator 中生成的代码导入 IDE 的方法。涵盖导出/导入和手动导入两种途径,详细说明了各方法适用场景、操作步骤,包括启用导出包、创建项目、添加文件、设置路径等内容,还提及迭代开发及不同 IDE 的处理方式,有助于开发人员在不同开发环境中利用生成代码进行项目开发。
PSoC6MCU 双 CPU 系统设计
本文档介绍了 PSoC 6 MCU 双 CPU 系统设计。涵盖双 CPU 架构特性、开发工具(ModusToolbox 和 PSoC Creator)使用方法,包括项目创建、资源与中断分配、调试注意事项等内容,还提及优化设计的外设应用及相关文档资源,助力开发人员利用双 CPU 架构提升系统性能与效率,有效进行开发工作 。
PSoC6MCU 硬件设计注意事项
本文档围绕 PSoC 6 MCU 硬件设计展开,涵盖多方面内容。包括不同类型封装选择,多种电源相关设计(如引脚连接、PMIC 控制器等),时钟源的配置与连接,复位、编程调试接口的使用,GPIO 引脚分配,各组件放置及模拟模块设计要点,还有外部存储器、USB、天线等的设计考虑,为硬件设计提供全面指导。
PSoC6MCU 设备固件升级软件开发套件指南
本文档介绍了 PSoC 6 MCU 设备固件升级(DFU)软件开发套件。涵盖 DFU 概念、SDK 内容与生态系统,详细说明了使用 SDK 开发的步骤,包括确定应用、定位内存、设计应用(针对 ModusToolbox 和 PSoC Creator 分别阐述)、构建编程等,还列举多种代码示例及构建方法,以及 DFU 主机工具、命令协议、相关文件格式等内容,为开发人员提供全面指导。
带有蓝牙低功耗(BLE)连接的PSoC6MCU入门
本文档介绍了带有蓝牙低功耗(BLE)连接的 PSoC 6 MCU。涵盖其特性、开发生态系统、开发设置与示例设计流程,包括硬件选型、PSoC Creator 操作、固件编写、编译编程及测试等环节,还讲解了 BLE 协议栈知识,为开发者提供全面指导,助力开发基于 PSoC 6 MCU 的 BLE 应用。
天线设计和射频布局指南
本文档介绍了天线设计与射频布局知识,适用于赛普拉斯的 PSoC 和 PRoC 系列 BLE 器件。涵盖天线原理、类型(如 MIFA、IFA、芯片、导线天线)、参数,详细说明了不同天线的特点与应用场景,还涉及天线调试、阻抗匹配、RF 传输线、PCB 堆叠等内容,并给出设计与布局的注意事项及检查清单,为相关人员提供全面指导。
英飞凌 - AN91445 天线设计指南 - 应用笔记 - 版本 09.00
这份由英飞凌发布的应用笔记聚焦于天线设计。在无线通信技术飞速发展的当下,天线性能直接影响设备的通信质量。编号为 AN91445 的此文档,版本为 09.00,说明经过了多次完善。它为工程师提供了天线设计的全面指导,涵盖各类天线的工作原理、设计方法、尺寸计算以及与英飞凌产品的适配方案等内容。还通过实际案例和测试数据,帮助开发者优化天线设计,增强产品的无线通信能力,是从事相关领域开发人员的实用参考资料。
更多技术信息
PSoCTM 63 MCMU具有蓝牙®LE:CY8C63x6,CY8C63x7架构
本手册是英飞凌关于 PSoC™ 63 MCU(CY8C63x6、CY8C63x7 架构)的参考文档,全面详述硬件功能,涵盖 CPU、内存、通信、加密等多方面。其介绍了双核心架构、多种存储及丰富外设,阐述如 IPC、DMA 等通信机制与加密模块操作,还涉及中断、保护单元、调试接口等内容。但因内容复杂,不适合初学者,建议参考器件手册、驱动库文档等资料辅助学习与开发。
PSoC6MCU:CY8C63x6,CY8C63x7寄存器技术参考手册(TRM)PSoC 63 MCU 带蓝牙 LE
该文档是 PSoC 6 MCU(CY8C63x6、CY8C63x7)的寄存器技术参考手册。详细介绍了各寄存器信息,包括监控闪存寄存器、外设寄存器等多类,涵盖地址、位定义、读写属性及功能描述等内容,如时钟控制、中断处理、电源管理等相关寄存器操作,为 PSoC 6 MCU 的硬件开发、软件编程及系统调试提供关键的技术支持与参考依据。
