关键特性 :
• 内核 ( Core )
- ARM Cortex®-M0
- 工作频率可达 50 MHz
- 工作电压: 2.5V to 5.5V
- 工作温度: - 40 ℃ ~ 85 ℃
• 内存 ( Memory )
- 128 KB 应用程序
- 内嵌16 KB SRAM Y1
- Configurable Data Flash
- 支持在线电路更新 ICP ( In-Circuit Programming )
- 支持在线系统更新 ISP ( In-System Programming )
• 模拟转数字转换器 ( ADC )
- 提供 8 通道
- 12位分辨率
- 可达 760 kSPS ( 每秒取样速率 )
- ± 1 ℃ 准确度温感计
• 脉宽调制器 ( PWM )
- 内建6个16位 PWM 产生器,可输出6 路PWM 或3组互补配对 PWM
- PWM 时间与周期可触发A/D转换
• 通讯接口 ( Connectivity )
- 2组 SPI ( 可达36 MHz )
- 2组 I²C ( 可达400 KHz )
- 2组 UART ( 可达1 Mbps )
- USB 2.0全速装置
• 时钟控制 ( Clock control )
- 外部晶振 4 to 24 MHz
- 内部 12 MHz 振荡器 ( 1 % 精准度 )
- 内部 22.1184 MHz 振荡器 ( 1 % 精准度25 ℃ ,5V )
