二倍压整流电路问题求助
3271|8
 楼主| tao007 发表于 2012-6-4 22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一产品已经量产将近两年多,没有出现问题,最近接连10几台出现问题,查找后发现电路中二倍压电路中双二极管D10的1脚与3脚件的二极管损坏引起的,这个是成熟的电路,别的产品一直在使用都没有出现问题。今天拿出来请大家分析分析二极管为什么会烧掉?下图为原理图以及D10的1脚电流波形,方波为PWM波形,注(D10原理图1脚和3脚标反了,应该1脚接R231,2脚接U21的3脚)。蓝色的波形的电流尖峰持续时间30nS不到,通过看波形,觉得过流或者过压都不太可能损坏二极管呀,大家帮忙分析下
HWM 发表于 2012-6-4 23:22 | 显示全部楼层
估计是电流临界超额(冗余不够),器件的离散性导致问题的出现。
 楼主| tao007 发表于 2012-6-5 07:55 | 显示全部楼层
2# HWM 陆续出现的问题,关键是问题复现不了,实在想不通为什么二极管会损坏
shgxx01513 发表于 2012-6-5 13:52 | 显示全部楼层
倍压就是利用电容电量不能突变
mqgz 发表于 2012-6-5 14:24 | 显示全部楼层
R231太小,对电容充电时瞬间电流过大造成
wznpmm 发表于 2012-6-5 20:42 | 显示全部楼层
换成两个二极管试试
 楼主| tao007 发表于 2012-6-5 21:35 | 显示全部楼层
为啥呢? 6# wznpmm
 楼主| tao007 发表于 2012-6-5 21:37 | 显示全部楼层
应该不是R231的这个问题 5# mqgz
 楼主| tao007 发表于 2012-6-5 21:40 | 显示全部楼层
今天问题复现了,机器挂了两天,一次偶然断电后,D10的1脚与3脚间的二极管又损坏了,估计系统掉电引起的
