[技术讨论] altium Designer19和mentor pads VX使用问题
995|0
 楼主| QWE4562009 发表于 2025-2-14 17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.AD19  PCB  2D线想生成板框,怎么操作?
2.AD19里面如何将这个丝印转成椭圆呢?也就是和焊盘一样的轮廓,怎么操作?
3.AD19怎么样设置才能直接导入mm单位的DXF文件呢?目前只能选择mil,选择mm导入啥图形都没有,空的
4.AD19如何隐藏焊盘
5.Mentor pads VX这是CAD导进来的图,单位是mil只有mil才能导进来,那要转换成mm需要比例放大39.37倍(1mm=39.37mil)如何把所有元素也就是板框和内部的孔同步放大39.37倍呢?全选图形后比例因子都没法更改如果单独选中板框测试可以更改比例的请问怎么操作才能整体放大39.37倍
