结构体匿名结构体类型 在声明结构体的时候,可以不完全声明
比如: struct{ int a; char b; float c;}x;只能使用一次
只能定义全局变量
不建议使用 结构的自引用在结构中包含一个类型为该结构本身的成员是不行的
例如: struct Node{ int data; struc Node next;}这样会无限创建结构空间,类似于递归的死循环
**自引用只能用自己的指针 **
例如: struct Node{ int data; struct Node*next;}结构体内存对齐结构体对齐规则
注意 嵌套结构体的结构体,其中嵌套的结构体不是按自身的大小进行对齐数比较的,而是自身元素中的最大对齐数来和默认对齐数进行比较,最后被嵌套的结构体的大小是其各元素的最大对齐数的倍数
 实例演示:
 此结构体一共占16个字节 - 第一个成员在偏移量为0的地址,c1是第一个地址,并且char类型占一个字节,c1占1个字节与VS默认对齐数取小,c1的对齐数为1
- i占4个字节与VS默认对齐数取小,i的对齐数为4,占偏移量为4的倍数的地址,占据地址4到7(int类型占4个字节)
- d占8个字节与VS默认对齐数取小,d对齐数为8,占偏移量为8的倍数的地址,占据地址8到15(double类型占8个字节)
- 所有成员中的最大对齐数为8(c1是1,i是4,d是8),所以结构体一共占8的倍数个字节,0,4到7,8到15一共16个字节,刚好是8的倍数个字节(如果不是则需要浪费空间来补足最大对齐数的倍数)
为什么存在内存对齐?- 平台原因(移植原因):不是所以的硬件平台都能访问任意地址上的任意数据的;某些硬件平台只能在某些地址处取某些特定类型的数据,否则抛出硬件异常
- 性能原因:数据结构(尤其是栈)应该尽可能地在自然边界上对齐。原因在于,为了访问未对齐的内存,处理器需要作两次内存访问;而对齐的内存访问仅需要一次访问
总体来说: 结构体的内存对齐是拿空间来换取时间的做法
满足对齐又要节省空间让占用空间小的成员尽量集中在一起 struct s1{ char c1; int i; char c2;};struct s2{ char c1; char c2; int i;}s1和s2类型的成员一模一样,但是s1和s2所占空间的大小有了一些区别 修改默认对齐数 返回当前成员名偏移量宏offsetof(类型,成员名)
需头文件<stddef.h>
 结构体传参/-
优先使用地址传参,这样可以不用再创建一个相同大小的空间来存储参数
/- 位段位段的声明位段的声明和结构体是类似的,有两个不同: - 位段的成员必须是有/无符号int或有/无符号char
- 位段的成员名后边有一个冒号和一个数
位段的内存分配
 位段的跨平台问题
