[经验分享] C语言printf用法详解
5602|47
 楼主| loutin 发表于 2025-2-17 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.转换说明符
占位符        说明
%a(%A)        浮点数、十六进制数字和p-(P-)记数法(C99)
%c        字符
%d        有符号十进制整数
%f        浮点数(包括float和doulbe)
%e(%E)        浮点数指数输出[e-(E-)记数法]
%g(%G)        浮点数不显无意义的零"0"
%i        有符号十进制整数(与%d相同)
%u        无符号十进制整数
%o        八进制整数 e.g. 0123
%x(%X)        十六进制整数<?xml:namespace prefix = st1 />() e.g. 0x1234
%p        指针
%s        字符串
2.特殊标志
显示        占位符        使用示例
左对齐        “-”        “%-20s”
右对齐        “+”        “%+20s”
空格        若符号为正,则显示空格,负则显示"-"        "% "
#        对c,s,d,u类无影响;对o类,在输出时加前缀o;对x类,在输出时加前缀0x;对e,g,f 类当结果有小数时才给出小数点。
3.格式字符串(格式)
[标志][输出最少宽度][.精度][长度]类型
"%-md" :左对齐,若m比实际少时,按实际输出。
"%m.ns":输出m位,取字符串(左起)n位,左补空格,当n>m or m省略时m=n。
int main()
        char buf[] = "CHINA";
        printf("%7.2s", buf);
        return 0;
C基础——使用printf打印各种数据类型的方式(示例)_格式控制
"%m.nf":输出浮点数,m为输出宽度,n为小数点右边数位
#include<stdio.h>
int main()
    double df = 3852.99;
    printf("%6.1f\n",df );
    return 0;
C基础——使用printf打印各种数据类型的方式(示例)_数据_02
长度:为h短整形量,l为长整形量
printf的格式控制的完整格式:
% - .n l或h 格式字符
下面对组成格式说明的各项加以说明:
① %:表示格式说明的起始符号,不可缺少。
② -:有-表示左对齐输出,如省略表示右对齐输出。
③ 0:有0表示指定空位填0,如省略表示指定空位不填。
④ m.n:m指域宽,即对应的输出项在输出设备上所占的字符数。N指精度。用于说明输出的实型数的小数位数。为指定n时,隐含的精度为n=6位。
⑤ l或h:l对整型指long型,对实型指double型。h用于将整型的格式字符修正为short型。
一个h表示short,即short int
两个h表示short short,即 char。
%hhx 用于输出char
%hx 用于输出short int.
格式字符
格式        使用类型        用法        说明
d        用来输出十进制整数        %d        按整型数据的实际长度输出。
%md        m为指定的输出字段的宽度。如果数据的位数小于m,则左端补以空格,若大于m,则按实际位数输出。
%ld        输出长整型数据。
o        以无符号八进制形式输出整数。        %lo        对长整型可以用"%lo"格式输出
%mo        指定字段宽度用“%mo”格式输出
x        以无符号十六进制形式输出整数        %lx        对长整型可以用"%lx"格式输出
%mx        同样也可以指定字段宽度用"%mx"格式输出。
u        以无符号十进制形式输出整数        %lu        对长整型可以用"%lu"格式输出
%mu        同样也可以指定字段宽度用“%mu”格式输出。
c        输出一个字符。        %c
s        用来输出一个串        %s        输出字符串(不包括双引号)。
%ms        输出的字符串占m列,如字符串本身长度大于m,则突破获m的限制,将字符串全部输出。若串长小于m,则左补空格。
%-ms        如果串长小于m,则在m列范围内,字符串向左靠,右补空格。
%m.ns        输出占m列,但只取字符串中左端n个字符。这n个字符输出在m列的右侧,左补空格。
%-m.ns        其中m、n含义同上,n个字符输出在m列范围的左侧,右补空格。如果n>m,则自动取n值,即保证n个字符正常输出。
f        用来输出实数(包括单、双精度),以小数形式输出。        %f        不指定宽度,整数部分全部输出并输出6位小数。
%m.nf        输出共占m列,其中有n位小数,如数值宽度小于m左端补空格。
%-m.nf        输出共占n列,其中有n位小数,如数值宽度小于m右端补空格。
e        以指数形式输出实数。        %e        数字部分(又称尾数)输出6位小数,指数部分占5位或4位。
%m.ne和%-m.ne        m、n和”-”字符含义与前相同。此处n指数据的数字部分的小数位数,m表示整个输出数据所占的宽度。
g        自动选f格式或e格式中较短的一种输出,且不输出无意义的零。
格式字符用以指定输出项的数据类型和输出格式。
① d 格式:用来输出十进制整数。有以下几种用法:
  %d:按整型数据的实际长度输出。
  %md:m为指定的输出字段的宽度。如果数据的位数小于m,则左端补以空格,若大于m,则按实际位数输出。
  %ld:输出长整型数据。
② o 格式:以无符号八进制形式输出整数。对长整型可以用"%lo"格式输出。同样也可以指定字段宽度用“%mo”格式输出。
例:
#include<stdio.h>
int main()
    int a = -1;
    printf("%d, %o \n", a, a);
    return 0;
C基础——使用printf打印各种数据类型的方式(示例)_整型_03
  程序解析:-1在内存单元中(以补码形式存放)为(1111111111111111)2,转换为八进制数为(177777)8。
③ x 格式:以无符号十六进制形式输出整数。对长整型可以用"%lx"格式输出。同样也可以指定字段宽度用"%mx"格式输出。
④ u 格式:以无符号十进制形式输出整数。对长整型可以用"%lu"格式输出。同样也可以指定字段宽度用“%mu”格式输出。
⑤ c 格式:输出一个字符。
⑥ s 格式:用来输出一个串。有几中用法
  %s:例如:printf("%s", "CHINA")输出"CHINA"字符串(不包括双引号)。
  %ms:输出的字符串占m列,如字符串本身长度大于m,则突破获m的限制,将字符串全部输出。若串长小于m,则左补空格。
  %-ms:如果串长小于m,则在m列范围内,字符串向左靠,右补空格。
  %m.ns:输出占m列,但只取字符串中左端n个字符。这n个字符输出在m列的右侧,左补空格。
  %-m.ns:其中m、n含义同上,n个字符输出在m列范围的左侧,右补空格。如果n>m,则自动取n值,即保证n个字符正常输出。
⑦ f 格式:用来输出实数(包括单、双精度),以小数形式输出。有以下几种用法:
  %f:不指定宽度,整数部分全部输出并输出6位小数。
  %m.nf:输出共占m列,其中有n位小数,如数值宽度小于m左端补空格。
  %-m.nf:输出共占n列,其中有n位小数,如数值宽度小于m右端补空格。
⑧ e 格式:以指数形式输出实数。可用以下形式:
  %e:数字部分(又称尾数)输出6位小数,指数部分占5位或4位。
  %m.ne和%-m.ne:m、n和”-”字符含义与前相同。此处n指数据的数字部分的小数位数,m表示整个输出数据所占的宽度。
⑨ g 格式:自动选f格式或e格式中较短的一种输出,且不输出无意义的零。
关于printf函数的进一步说明:
如果想输出字符"%",则应该在“格式控制”字符串中用连续两个%表示,如:
printf("%f%%", 1.0/3);
输出0.333333%。
对于单精度数,使用 %f 格式符输出时,仅前7位是有效数字,小数6位.
对于双精度数,使用 %lf 格式符输出时,前16位是有效数字,小数6位.
对于m.n的格式还可以用如下方法表示(例)
#include<stdio.h>
int main()
    char ch[] = "hello world.";
    int m = 9;
    int n = 7;
    printf("%*.*s\n",m,n,ch);
    return 0;
C基础——使用printf打印各种数据类型的方式(示例)_格式控制_04
  前边的 \* 定义的是总的宽度,后边的 \* 定义的是输出的个数。分别对应外面的参数m和n 。我想这种方法的好处是可以在语句之外对参数m和n赋值,从而控制输出格式。
%n 可以将所输出字符串的长度值赋绐一个变量, 见下例:
#include<stdio.h>
int main()
    int m = 9;
    int n = 7;
    int len = 0;
    printf("%*.*s is hello world\n%n",m,n,ch, &len);
    printf("printf len = [%d]\n", len);
    return 0;
C基础——使用printf打印各种数据类型的方式(示例)_格式输出_05
补充(经常使用的方式):
1、格式输出函数的一般形式
  函数原型: int printf(char * format[,argument,…]);
  函数功能:按规定格式向输出设备(一般为显示器)输出数据,并返回实际输出的字符数,若出错,则返回负数。
  它使用的一般形式为:
           printf("格式控制字符串",输出项列表);
  语句中“输出项列表”列出要输出的表达式(如常量、变量、运算符表达式、函数返回值等),它可以是0个、一个或多个,每个输出项之间用逗号(,)分隔。输出的数据可以是整数、实数、字符和字符串。
  "格式控制字符串"必须用英文的双引号括起来,它的作用是 控制输出项的格式和输出一些提示信息,例如
                int i=97; printf("i=%d,%c\n",i,i);
            输出结果为:i=97,a
    语句“printf("i=%d,%c\n",i,i);”中的两个输出项都是变量i,但却以不同的格式输出,一个输出整型数97,另一个输出的却是字符a,其格式分别由“%d”与“%c”来控制。
    语句“printf("i=%d,%c\n",i,i);”的格式控制字符串中“i=”是普通字符,他将照原样输出;“%d”与“%c”是格式控制符;"\n"是转义字符,它的作用是换行。
2、格式控制
  格式控制由格式控制字符串实现。格式控制字符串由3部分组成:普通字符、转义字符、输出项格式说明。
  (1)普通字符。普通字符在输出时,按原样输出,主要用于输出提示信息。
  (2)转义字符。转义字符指明特定的操作,如"\n"表示换行,"\t"表示水平制表等。
  (3)格式说明部分由“%”和“格式字符串”组成,他表示按规定的格式输出数据。
    格式说明的形式为:
           %[flags][width][.prec][F|N|h|I][type]
    各部分说明如下:
        “[]”表示该项为可选项,即可有可无,如 printf("%d",100);
    flags为可选择的标志字符,常用的标志字符有:
    -   ——左对齐输出,默认为右对齐输出;
    +   ——正数输出加号(+),负数输出减号(-);
    空格 ——正数输出空格代替加号(+),负数输出减号(-)。
        width为可选择的宽度指示符。
    用十进制正整数表示设置输出值得最少字符个数。不足则补空格,多出则按实际输出,默认按实际输出,例如:
    printf("%8d\n",100);       printf("%6d\n",100);       printf("%-8d\n",100);        printf("%+8\n",100);
    输出结果为:└┘└┘└┘└┘└┘100
    └┘└┘└┘100          100└┘└┘└┘└┘└┘     └┘└┘└┘└┘+100
        [.prec]为可选的精度指示符
    用“小数点”加“十进制正整数”表示,对“整数”、“实数”和“字符串”的输出有如下功能:对“整数”,表示至少要输出的数字个数,不足补数字0,多则原样输出;对“实数”,表示小数点后至多输出的数字个数,不足则补数字0,多则做舍入处理;对“字符串”,表示最多输出的字符个数,不足补空格,多则丢弃。
    例如:printf("%8.2f\n",3.14159);
    printf("%8.5f\n",3.14159);
    输出结果为:└┘└┘└┘└┘3.14
    └┘3.14159
        [F|N|h|I]为可选的输出长度修饰符,其功能如下:
    F ——输出远指针存放的地址;
    N——输出近指针存放的地址;
    h——输出短整型数据的值;
    l——输出长整型或双精度型数据的值。
    例如:long  n=40000;
                printf("%8ld\n",n);/*因为200*200是长整型数据*/
type为可选的格式字符,用来进行格式转换。
#include<stdio.h>
int main()
//for int
int i=30122121;
long i2=309095024l;
short i3=30;
unsigned i4=2123453;
printf("%d,%o,%x,%X,%ld,%hd,%u/n",i,i,i,i,i2,i3,i4);//如果是:%l,%h,则输不出结果
printf("%d,%ld/n",i,i2);//试验不出%ld和%d之间的差别,因为long是4bytes
printf("%hd,%hd/n/n/n",i,i3);//试验了%hd和%d之间的差别,因为short是2bytes
//for string and char
char ch1='d';
unsigned char ch2=160;
char *str="Hello everyone!";
printf("%c,%u,%s/n/n/n",ch1,ch2,str);//unsigned char超过128的没有字符对应
//for float and double,unsigned and signed can not be used with double and float
float fl=2.566545445F;//or 2.566545445f
double dl=265.5651445;
long double dl2=2.5654441454;
//%g没有e格式,默认6位包括小数点前面的数,
//%f没有e格式,默认6位仅只小数点后面包含6位
//%e采用e格式,默认6位为转化后的小数点后面的6位
printf("%f,%e,%g,%.7f/n",fl,dl,dl,dl);
printf("%f,%E,%G,%f/n",fl,dl,dl,dl);//%F is wrong
printf("%.8f,%.10e/n",fl,dl);
printf("%.8e,%.10f/n/n/n",fl,dl);
//for point
int *iP=&i;
char *iP1=new char;
void *iP2;//dangerous!
printf("%p,%p,%p/n/n/n",iP,iP1,iP2);
//其他知识:负号,表示左对齐(默认是右对齐);%6.3,6表示宽度,3表示精度
char *s="Hello world!";
printf(":%s: /n:%10s: /n:%.10s: /n:%-10s: /n:%.15s: /n:%-15s: /n:%15.10s: /n:%-15.10s:/n/n/n",s,s,s,s,s,s,s,s);
double ddd=563.908556444;
printf(":%g: /n:%10g: /n:%.10g: /n:%-10g: /n:%.15g: /n:%-15g: /n:%15.10g: /n:%-15.10g:/n/n/n",ddd,ddd,ddd,ddd,ddd,ddd,ddd,ddd);
//还有一个特殊的格式%*.* ,这两个星号的值分别由第二个和第三个参数的值指定
printf("%.*s /n", 8, "abcdefgggggg");
printf("%*.*f /n", 3,3, 1.25456f);
return 0;
nomomy 发表于 2025-3-9 19:43 | 显示全部楼层
printf 是 C 语言标准库函数之一,用于在标准输出(通常是控制台或屏幕)上打印格式化的字符串。
minzisc 发表于 2025-3-9 19:49 | 显示全部楼层
通过宽度、精度、对齐等控制符优化输出格式。
xiaoyaodz 发表于 2025-3-9 22:20 | 显示全部楼层
#include <stdio.h>
int main() {
    int i = 123;
    float f = 3.14159;
    char c = 'A';
    char *s = "Hello, World!";
    printf("整数: %d\n", i);            // 输出整数
    printf("无符号整数: %u\n", i);      // 输出无符号整数
    printf("八进制: %o\n", i);          // 输出八进制
    printf("十六进制: %x\n", i);        // 输出十六进制(小写)
    printf("浮点数: %f\n", f);          // 输出浮点数
    printf("字符: %c\n", c);            // 输出字符
    printf("字符串: %s\n", s);          // 输出字符串
    printf("左对齐,宽度为10: %10d\n", i); // 左对齐,宽度为10
    printf("右对齐,宽度为10: %-10d\n", i); // 右对齐,宽度为10
    printf("保留两位小数: %.2f\n", f);    // 保留两位小数
    return 0;
zerorobert 发表于 2025-3-10 11:54 | 显示全部楼层
printf 函数是 C 语言中用于输出的标准库函数,它可以将格式化的字符串输出到标准输出设备(通常是屏幕)。printf 函数的定义在 <stdio.h> 头文件中。
51xlf 发表于 2025-3-10 12:08 | 显示全部楼层
在使用 %n 转换说明符时需要特别小心,因为它可以将已打印的字符数写入到一个整数指针所指向的位置,这可能会引起安全问题。
sdlls 发表于 2025-3-10 12:21 | 显示全部楼层
-:左对齐。
+:在数字前加上正负号。
0:在数字前填充零(用于整数)。
#:对于 x 或 X,在十六进制数前加上 0x 或 0X 前缀;对于 e、E、f,确保小数点后有数字。
.n:指定浮点数的小数位数或字符串的最大长度。
m:指定输出的最小宽度。
l 或 L:用于指定 long 或 long long 类型的整数,或 long double 类型的浮点数。
h:用于指定 short 类型的整数。
macpherson 发表于 2025-3-10 12:35 | 显示全部楼层
格式符必须与参数类型严格匹配。
sesefadou 发表于 2025-3-10 12:48 | 显示全部楼层
字符串参数必须以'\0'结尾,否则可能导致未定义行为
uiint 发表于 2025-3-10 13:01 | 显示全部楼层
int printf(const char *format, ...)
format是格式控制字符串,包含了两种类型的对象:普通字符和转换说明。
...代表可变参数列表,根据format字符串中的转换说明来插入相应的值。
pl202 发表于 2025-3-10 13:17 | 显示全部楼层
printf 是 C 语言中用于格式化输出的函数
pixhw 发表于 2025-3-10 13:29 | 显示全部楼层
printf 函数不会检查格式说明符与提供参数之间的匹配性,如果不匹配可能会导致未定义行为。
febgxu 发表于 2025-3-10 13:42 | 显示全部楼层
如果函数执行成功,则返回所打印的字符总数,如果函数执行失败,则返回一个负数。注意:返回的字符总数包括空格和 等转义字符。
qiufengsd 发表于 2025-3-10 13:55 | 显示全部楼层
宽度: 指定输出的最小宽度。例如,%10d 表示输出的整数至少占 10 个字符宽度,不足则在左侧补空格。
对齐方式: 使用 - 修饰符可以指定左对齐。例如,%-10d 表示左对齐,右侧补空格。
精度: 对于浮点数,可以指定小数点后的位数。例如,%.2f 表示输出两位小数。
填充字符: 使用 0 作为宽度修饰符的一部分,可以指定用 0 填充。例如,%010d 表示用 0 填充到 10 个字符宽度。
adolphcocker 发表于 2025-3-10 14:08 | 显示全部楼层
标志:如 - 用于左对齐,+ 表示强制显示正负号, (空格)用于在正数前留空格,# 用于十六进制和八进制前加 0x 或 0,0 用于在数字前填充零。
宽度:指定最小字段宽度。
精度:对于浮点数,指定小数点后的位数;对于字符串,指定最大字段宽度。
长度修饰符:如 h 表示 short,l 表示 long,ll 表示 long long,L 表示 long double。
jonas222 发表于 2025-3-10 14:21 | 显示全部楼层
通过掌握 printf 的各种用法,可以灵活地控制输出的格式,使程序的输出更加美观和易读。
mnynt121 发表于 2025-3-10 14:33 | 显示全部楼层
对于浮点数输出,printf 使用的是 C 语言的默认浮点表示方式,可能会因为不同的编译器或平台而有所差异。
jimmhu 发表于 2025-3-10 14:46 | 显示全部楼层
使用printf函数需要包含头文件<stdio.h>。
minzisc 发表于 2025-3-11 16:56 | 显示全部楼层
#include <stdio.h>
int main() {
    int num = -123;
    float pi = 3.141592653589793;
    char hex[] = "0x1A3F";
    printf("Default integer: %d\n", num);           // 默认整数输出
    printf("Signed integer with sign: %+d\n", num); // 带符号的整数输出
    printf("Left-aligned integer: %-10d\n", num);   // 左对齐整数输出
    printf("Zero-padded integer: %010d\n", num);    // 零填充整数输出
    printf("Hexadecimal with prefix: %#x\n", 0x1A3F); // 带前缀的十六进制输出
    printf("Floating-point with precision: %.2f\n", pi); // 保留两位小数的浮点数输出
    printf("String with maximum length: %.5s\n", hex);  // 最大长度为5的字符串输出
    return 0;
sanfuzi 发表于 2025-3-12 19:21 | 显示全部楼层
printf 函数的返回值是成功打印的字符数,如果发生错误,则返回一个负数。
