[疑难问答] 函数内存和传值
5119|65
uiint 发表于 2025-4-20 15:48 | 显示全部楼层
函数内部定义的局部变量也会在栈帧中分配内存。这些变量的生命周期仅限于函数执行期间,函数执行完毕后,它们所占用的内存会被释放。
pixhw 发表于 2025-4-20 16:01 | 显示全部楼层
值传递的优点是简单易懂、安全性高。它适用于不需要修改外部变量的场景。但是,当参数是较大数据结构(如数组、结构体等)时,值传递可能会导致较高的内存开销和性能损耗。
jimmhu 发表于 2025-4-20 16:35 | 显示全部楼层
C 语言中函数参数的传递方式主要有两种:传值调用和传址调用。
youtome 发表于 2025-4-20 16:50 | 显示全部楼层
传值方式简单、安全,避免了原始数据被意外修改的风险。
olivem55arlowe 发表于 2025-4-20 17:13 | 显示全部楼层
如果函数需要动态分配内存,可以使用malloc、calloc、realloc等函数从堆中分配内存。这些内存需要手动释放,通常使用free函数。
abotomson 发表于 2025-4-20 17:49 | 显示全部楼层
每当调用一个函数时,系统会在栈上为该函数分配一块内存区域,称为栈帧。栈帧用于存储函数的局部变量、形参和返回地址。
10299823 发表于 2025-4-20 18:06 | 显示全部楼层
动态分配的内存需要手动释放,否则会导致内存泄漏。
qiufengsd 发表于 2025-4-20 18:25 | 显示全部楼层
引用传递(通过指针模拟)的优点是结合了值传递和指针传递的优点。它可以像指针传递一样高效地访问和修改数据,同时又避免了直接操作指针带来的复杂性和风险。但是,这种方式仍然需要小心处理指针的正确性和安全性问题。
sdCAD 发表于 2025-4-20 18:45 | 显示全部楼层
当参数过多或寄存器不足时,参数存储在栈中。
beacherblack 发表于 2025-4-20 19:08 | 显示全部楼层
C语言中没有真正的传引用机制,但可以通过传递指针来实现类似的效果。传递指针相当于传递变量的地址,函数内部可以通过指针直接修改原始变量的值。
averyleigh 发表于 2025-4-20 19:21 | 显示全部楼层
明确数据不可修改,避免意外副作用。
i1mcu 发表于 2025-4-20 19:32 | 显示全部楼层
在函数调用时,传递的是实参的地址。形参是一个指针,指向实参的内存地址。
星辰伴梦 发表于 2025-4-20 19:40 | 显示全部楼层
非常同意你的观点,函数的三要素确实很重要。名称、参数和返回值,每一个都承载着特定的功能和意义。
10299823 发表于 2025-4-20 19:57 | 显示全部楼层
虽然C语言本身并不直接支持引用传递,但可以通过指针来模拟引用传递的效果。引用传递允许函数直接操作原始数据,同时保持一定的安全性。
maudlu 发表于 2025-4-20 20:18 | 显示全部楼层
适用于需要修改实参的情况,效率高但需要小心使用指针。
yorkbarney 发表于 2025-4-20 20:58 | 显示全部楼层
函数可以通过寄存器或栈返回结果。
避免返回局部变量的地址,推荐返回动态分配的内存地址。
chenci2013 发表于 2025-4-20 21:16 | 显示全部楼层
局部变量存储在栈帧中,函数返回后栈帧被销毁,局部变量的地址变得无效。
sdlls 发表于 2025-4-20 21:51 | 显示全部楼层
每次函数调用时,系统会在栈(Stack)上为该函数分配一块内存区域,称为栈帧。
lihuami 发表于 2025-4-20 22:19 | 显示全部楼层
可以通过返回动态分配的内存地址来避免上述问题。
wilhelmina2 发表于 2025-4-20 22:38 | 显示全部楼层
在C++中,传引用是一种特殊的传址方式,形参是一个引用,直接绑定到实参。
