电磁流量计面对高温流体测量的考验
1944|0
 楼主| hamtyb 发表于 2012-6-5 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁流量计涉及到热的液体,不给了以下定义的高温范围的清晰感。对于工业仪表具有高的温度​​范围内的各类独特的规定。例如,在C范围内的高温温度计是指超过400〜500℃,调节阀,闸阀,阀变成高温和其它温度范围从2000年到1500如下。流量计是在高温范围的方式结构性差异的原则下。差压力的流量计,节气门体工业的实际温度,540℃左右,容积式流量计,在约200℃,400℃面积流量计是关于限制。
有需要进行测量,在测量高温流体的一些问题的代表,我们将列出以下三个。在钢铁行业的铁水,钢水,如液态金属钠 - 中或高温气体的能量是与一个强大的高温导热煤炭,快中子增殖反应堆的蒸汽的热传导。三液使用,有共同的一般描述,测量流量的要求是困难的,不同点材料的准确性。因此,在这一章中,使用高温电磁流量计用于测量液态金属来解释的热气体的流量测量,高温流体在公用事业限制。横截面积槽流量测量的高频电磁流量计另一个皮肤效果:铁水,钢水,是衡量两个流动的一种方式。这两种方法,可用于连续炼钢设备。然而,讨论范围广泛的非接触式测量的形式,和研究,通过液柱高度和重量批处理其实,转换到能直接流向一般。因此,没有故事,请参阅本章。此外,液态金属钠,测量超声波探测器的测试流时,孔板流量计连接管道外,没有同样的故事,很快,将实际。部门的力量型的高温流体,钢铁,化工等行业的广泛使用,非常,他们将有多种类型的流体处理。从原则液体,蒸汽,
另一种气体流量的测量,多种类型的流量计结构,你必须首先考虑的差压式流量计,节气门体的适用性,也备份在实际应用中。这是一个简单的结构,它是由于数据和工作经验的财富。作为一个结果,过程仪表,其可靠性,节流装置比其他文书的目标,精选。这种行为对应的蠕变现象。温度的上升,既是抗拉强度和屈服点,其次是金属材料的高温强度,蠕变行为急剧下降。另一份工作和温度引起的蠕变损伤。因此,重要的是要模拟材料的许用应力温度。当然不是,是用来计算的许用应力强度,必须是在最高工作温度值。钢材料的温度允许拉应力,在图3.4所示。这个数字代表的钢,具有热发电技术标准为基础,图标化。你需要在钢铁被用来作为标准,这是不显示在以下方面的最低容许应力。
